игорь анат. Участник Сообщения: 751
Я первый раз пробую разблокировать телефон, и вот какая проблема: Simens M55, через программатор я в него загоняю мидлет px65v4м, Открываем "Папуаса", на вкладке установки, жмем кн. "информация, а прога пишет нет подключения, проверте порт, кабель… Хотя всё осталось на месте, что это может быть?
Нет такого телефона SIMENS. Есть - S_I_E_M_E_N_S (мод.) |
ADS Участник Сообщения: 2061
Kapitan_v Участник Сообщения: 50
Не совсем понятно, что имелось ввиду под "программатором", и от чего разблокировать надобно? Самый простой способ снятия локов - добрая фрея, но нужно ТП резать, База ТП - в обменнике.
но можно и Дримбоксом, у кого заработки поболее  |
Svitch Моряк Сообщения: 848
и Joker тоже не помешает..  |
игорь анат., Ваш аппарат на EGold платформе. Потому Папуас его не видит, т.к. он работает с SGold платформой. Вам нужен Joker. |
Спасибо всем, понял. Простите за глупый вопрос, где можно откопать инфу по этим платформам? И этот аппарат только Joker разблокироватьможет? |
Нет не только Джокер. В ссылке ктр. дал ранее вторым постом от МаркТ идет разблокировка. |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
1 Joker - халява
2 Freia - халява
3 SST Cracked - халява
4 Мастер-код - 4 WMZ |
СПЕЦЫ! Не могу разлочить тело! При выполнении всего Разблокировка телефонов платформы EGOLD.
1. Разбираем телефон
2. Перерезаем "тест поинт" (картинки тест поинтов берем ЗДЕСЬ) резать чем нибудь острым: иголка, заточенная швейная игла, канцелярская кнопка с держателем. Резать аккуратно, потому что некоторые дороги идут рядом друг с другом и находятся во втором слое платы. Резать под лупой, предварительно оторвав белую основу клавиатуры и направив снизу луч света (достаточно направить лампу).
3. Открываем прогамму Joker. выбираем модель телефона, ком порт. Вкладка Skey, должна стоять галка на Use OTP IMEI. Жмем кнопку ReCalk All Key. Внижу побежала синяя строка. На телефоне кратко нажимаем красную кнопку. Если прога говорит StartBoot does not answer! это значит недорезан тест поинт - повторить пункт 2. Если прога говорит No Ping mobile это значит нужно проверить кабель, ком порт, батарею.
После удачного коннекта необходимо дождаться, пока кнопка ReCalk All Key не станет снова активной (все это длится секунд 30).
4. Телефон разлочен. Собираем.
Тело пишет в самом конце ERROR READ FLASH BLOCK 0xFC0000SIZE0X004000!
Тело пишет с другой СИМ картой "введите код телефона". Что это есть???
Добавлено 01-02-2007 22:03
Забыл! Что за прога WISWUP, где её ВЗЯТЬ??? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
игорь анат., ССылки хоть нажимальсь???
Там все автором расписано!
"Нужна будет прога Joker ."
Читать до конца надо было. Там же и WinSwap можно найти в своей модели - где "прошивка".
6. В телефон надо залить файловую систему. Для этого идем сюда |
cancer Участник Сообщения: 372
аккумулятор хоть полностью заряжен |
rommy Участник Сообщения: 3222
игорь анат., тебе винсвап не поможет,так что забудь.Не отвлекайся.
Опиши по очереди свои действия.
Vad, автору замного этой инфы,с джокером не разобрался ещё. |
alexrai Участник Сообщения: 245
А зачем для разблокировки пересчет ключей ?
Режешь ТП, расчитываеш SKey (Calc Skey), вводиш SKey в тел (Send Skey), заганяешь в сервисный режим (Service Mode), жмешь кнопку [5008 Phone code], на вопрос отвечаеш [Ok], повторяеш Send Skey, отключашь от компа и бежиш за пивом!
10 минут работы!
В некоторых случаях даже ТП резать не надо, конектится на BCoreBug! |
HaOS Участник Сообщения: 117
Вот что у себя нашел по М55. Сам не пробовал - случая не было.
m55_tool.rar 28,47 КБ Скачано: 191 раз(а)
Все ссылки нажимались, все проги скачал. Действовал, как написал MarkT, а оказывается сначала надо залить файловую систеиу.
Еще раз описываю свои действия: режуТП; подключаю джокера; Вкладка Skey, галка на Use OTP IMEI. жму кнопку ReCalk All Key.в окне куча всякой инфы , а в конце ERROR READ FLASH BLOCK 0xFC0000SIZE0X004000. Благодарю всех за терпение.  |
CPU Участник Сообщения: 1042
А причем здесь вобще файловая система??? Мы не делаем Del instances, а только разблокировку. Заливка файловой нужна при чистке, прошивке телефона. Просто читаем ещё раз, медленно и внимательно указанные ссылки. |
Спасибо alexrai. Всё получилось!!! |
| alexrai писал: | А зачем для разблокировки пересчет ключей ?
10 минут работы!
Лично я всегда делаю пересчет ключей при разлоке. |
