[ Тема закрыта ] Siemens M55 Тихий звук звонка.
Vitalik2
28-07-2006 14:08
Siemens M55 упала громкость на мелодиях дето на 45%, заливал бекап снятый на то время когда телефон только купил, установил новый динамик, звук всеравно остался тихим, когда хтото звонит звонок струдом можна услышать. Звук стал тише сам по сибе , телефон не падал и вмешательств не каких не было, подскажите пожалуйста какая можит быть причина и как с етим бороца.
4tom
28-07-2006 15:29
А корпус ты не менял?
Vitalik2
28-07-2006 16:22
Да но сичас стоит родной.
MarkT
28-07-2006 18:42
Диалог тебе видимо менять нужно...
Vitalik2
29-07-2006 11:31
Я знаком только с програмной частю телефона а вот електроною знаю только азы, подскажите пожалуйста что за зверь етот диалог?
Sasha313
29-07-2006 12:11
А на нем написано (dialog) еще конечно может быть написано (твига) ну ес-но англичкими буквами микросхема недалеко от проца
Vitalik2
29-07-2006 15:38
Ура зделал! Спасибо 4tom, что намекнул про корпус, я когда ставил обратно старый корус забыл поставить железку что цепеляеться к верхней части корпуса сверху зазора для динамика она создаёт дополнительный обём для динамика поставил её на место и звук стал прежним.
4tom
29-07-2006 18:57
Я не зря спросил насчет корпуса. Дело в том, что все китайские корпуса идут без резонаторов (той самой железяки), и после замены корпуса звук обычно падает в 2-3 раза.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens M55 Тихий звук звонка.
  • Siemens C62 тихий звук
  • Siemens c62 тихий звук
  • Siemens AX72 сильно тихий звук.
  • Siemens A52 нет звонка
  • Siemens C55 нет звонка.
