alex_7519 Участник Сообщения: 700
Simens M55 после заливки фулла загорается экран и мигают индикаторы сбоку. В Джокере при просмотре информации о теле пишет так:
Read Info...
IMEI: 352377007727ххх
FSN: C1BB6088
"Phone code" is not entered.
No lockings.
Get Info...
MobileMode: Service
HWID: 86 (M55)
M55 lg91 Sw10 14.08.03 07:38:32
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
FSN: C1BB6088
SW FlashID: 0001/2212
Code(05): OTP closed
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(13): Complete access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 3797 mV.
SecurityMode: Factory
DSP Firmware Version 09, Power Asic Project ID: 09, RF Chipset ID: 05
EELITE Info: free buffer 54676 bytes, free at all 55698 bytes, free for deleted 55698 bytes.
EEFULL Info: free buffer 49892 bytes, free at all 96622 bytes, free for deleted 31230 bytes.
Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3611mV, CutOff Talk: 3350mV.
Operating time: Total 5656 sec, Current SW 4887 sec.
Talk time: Total 514 sec, Current SW 495 sec.
CSD: Total 0 bytes, Current SW 0 bytes.
GPRS: Total 0 bytes, Current SW 0 bytes.
Что за коды ичто с ним дальше делать  |
gechka Новичок Сообщения: 27
Влей родной EEPROM (если конечно делал копию)
А вообще "IMEI: 352377007727" это его имей или нет и что это за "ххх" в имеи(это после ФУЛЛА появилось?)
Совет ДЕЛАЙ ВСЕГДА копию EEPROM и после прошивки вливай его и у тебя небудет таких проблем И подберай прошивку такую как в нём была. ФУЛЛ не всегда срабатывает.
А сейчас попробуй найти на него Full EEPROM может поможет ! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Прошивку сименса делать всегда на полностью заряженном аккумуле!!!
А то время работы от аккумуля хорошо уменьшится... |
gechka, ххх -это я забил ,а EEPROMа родного нет, с телом уже до меня пионеры поигрались Фулл я из инета взял, по типу флешки подходит, еще оттуда-же есть EEPROM, bootcor, T9 и LG - что такое LG???
Ща EEPROM попробую влить и отчитаюсь.
Понял LG-это ленгпак  |
Влил еепром откуда фулл брал - результат - 0, все точно также. Нашел у себя другой EEPROM - влил -все заработало
Осталось только ffsinit залить.
Вопрос! Почему не работал с первым EEPROMом??? |
Точно не знаю но EEPROM содержит информацию которая поправляет IMEI. Значит от первого EEPROMа не подходила инфа(что-то не совпало) и он был не в состоянии поправить IMEI.
Прислушайся к вышесказанному мною и всё будет ОК !!!
Удачи !!! |
Не могу в телефон ничего залить, ни DES его не видит, ни SiMoCo, тест пойнт восстанавливаться не хочет .
Кто нибудь знает, как можно восстановить тестпойнт на М55??? Вроде где-то в инете была инфа, подскажите ссылку плиз
А, то фулл который залил 10, а под него ffsinit не нашел  |
Попробуй SST или Joker может увидят его! А тестпойнт попробуй воостановить токопроводящим лаком(если есть), а если нету то(мне ещё советовали,сам не пробовал) карандашом хорошо заточенным.
А после чего он перестал его видить? |
gechka, все проги его видят, лака нету, завтра вгород поеду куплю (у нас районный поселок - нет ни фига ничего), вливал чистый фулл(без контента-ни игр,ни мелодий, ни картинок) , правда искал долго в инете, тело полностью ожило, но клиент не доволен - ему игрушки подавай .
Прошить-бы его - но ТП порезан, карандашом не получается (3 раза пробовал ).
DES и SiMoCo его не видят, Siemens Service Profiler - прогой снял галку "Disable DES" - результата -0,так и не видят.
Че делать??? |
Так зачем восстанавливать ТП ? просто возьми SST слей EEPROM прошей и залей обратно EEPROM.А ты помниш ( или записывал) какая прошивка была?
попробуй этот фулл влить http://siemens4u.co.ua/infusions/downloadfront/downloads.php?cat_id=5( ... не помню подходит ли подSST) или http://soft.nofelet.by/index.php?mlink=soft.php . может поможет по идеи они с контентом идут.
Напиши версию прошивки которая в нём была тогда подберём что нибудь!
Напиши пожалуйста результат в любом случае!
А программы которые ты написал я их не знаю "DES и SiMoCo" думаю можно обойтись и без них !!!
Что в них особенного что ты за них так расстроился??? Меня почти всегда SST или Freya выручает |
Vadim33_ Новичок Сообщения: 18
starko Участник Сообщения: 299
| gechka писал: | | А тестпойнт попробуй воостановить токопроводящим лаком(если есть), а если нету то(мне ещё советовали,сам не пробовал) карандашом хорошо заточенным |
Шутники, однако!
alex_7519, напиши, сам снимал ТП или кто-то до тебя? Дорожку резал или ковырял, шарик ли с проца снимал? Хотя в последнем случае вопросов быть не должно. |
Мужики - всем спасибо, дело было в кабеле !!! Контент залил через SiMoCo - все работает - клиент доволен (аппарат уже отдал).
Еще раз всем спасибо , тема решена. |
