Siemens M50 и зарядка - что то не так
Добрый Фу
01-07-2008 14:59
Принесли тело,полностью работает,но батарейка стоит почти разряженная ni-mh ,вроде там li-ion должна быть.Зарядка похоже от а35,в разъём входит но не заряжает и индикации нет.
.вопросы такие:
подойдет ли к нему зарядка от а35?
если нет заряда - че копать?
отстал от жизни......
по зарядке м50 в поиске ничего нет...
rommy
01-07-2008 15:22
Зарядка 100% подойдёт
Нет индикации-прозваниваем плюс зарядки в телефоне.Иногда попадает вода,и плюс огнивает.
И батарея подходит литиевая и ni-mh.
Добрый Фу
01-07-2008 15:25
Смотрел - там абсолютно сухо,щас опять разберу,пропаяю на всякий случай разъём,потом отпишусь
rommy
01-07-2008 15:30
Вот рисунок.Прозванивай плюс,с разъёма идёт через диод на ключ..
А50 то же что и М50.Проверь также чистоту разъёма внутри.Зарядка надеюсь рабочая.
  A50chargingMISSINGconnectio.jpg  52,62 КБ  Скачано: 199 раз(а)
Добрый Фу
01-07-2008 17:30
Ну точно,третья ножка припаяна,но никуда не идет.Хорошо валяется дохлый С45 в столе,у них платы почти одинаковые вроде.Вызвонил куда идет,кинул перемычку.,Заряд пошел.Спасибо rommy!Кстати батарея какая то дохлая,взял разобрал от а65 и вставил в эту,вместо нимховых банок,отрезав контакты дремелем и припаяв к литиевой батарейке.Во загнул....
reddie
01-07-2008 18:30
После такой замены потестируй батарейку в работе... на A50 литиевая держала и заряжалась нормально, но в конце зарядки тело отрубалось. Не особо критично, но может пригодиться.
Добрый Фу
01-07-2008 23:49
пасиба
joedo
05-07-2008 19:25
4All
Господа кто-нить не сталкивался немного с другой проблемой:
1. При подключении зарядки к телефону появляется символ зарада, затем Бзз и тело обрубается, происходит независимо от того включено ли тело или нет ( у меня сейчас 5 таких тел (2-А50, 1-М50, 2-С45) победить не могу, в инете ответов не нашел на некоморых сайтах прямо-таки посмеялись).
2.Что делал и проверял: а) естественно по указанной выше солюхе проверил зарядные пути, все ОК!
б) проверил ключи зарядки,все ОК!
в) проверил R343, v344, R344, R364 их цепи, подключение к Диалогу
г) менял на заведомо исправные Диалоги
д) думал что по солюхе заряд рубит проц, проверил шины I2C от проца до диалога
е) проверил наличие замера температуры (целостность путей и резюков)
ж) проверил делитель напряжения проца..
3. Теперь в тупике, что же рубит заряд, ведь ощущение такое как перенапряг по напруге или по температуре.
rommy
05-07-2008 20:52
joedo, я бы сначала попробовал с замены зарядки,может она случайно выдаёт завышенное напряжение.
Интересное совпадение-5 телефонов с одной проблемой. гы-гы
Если на 100% уверен в зарядке и аккуме,то пробовать вливать фуллы.
Если не поможет-пропаять\перекатать\заменить проц.
Если опять не поможет-тел на запчасти.Дальше смысла копать его нет.
joedo
06-07-2008 10:57
2 rommy
1.Зарядка заведомо исправная, другие тела (С,M,А-35, С-45, A-50, М-50), заряжает нормально, зарядку менял на другую - исправную (у меня их много).
2.Процы тож перекатывал (убил 2 тела, наверно за несколько раз реболла перегрел)
3.Вот и лежат тела без дела, но мне кажется что собака роется где-то в другом месте.....
joedo
07-07-2008 22:14
4 All
Дык никто не знает, что делать дальше?
rommy
10-07-2008 21:34
joedo писал:
4 All
Вывод один-ремонт нерентабельный.На запчасти.
Были тоже в ремонте недавно с такой проблемой С45.Я даже ремонтировать не захотел.Назвал клиенту цифру 20 баксов за ремонт,отказался. гы-гы
Возможно поможет замена проца или скорее всего обрывы(заводской брак?) дорожек внутри платы.Возможно мелочевка типа резистора или конденсатора.
joedo
11-07-2008 08:35
2 rommy
Жалко, хочется допереть, тем более просто так валяются.....
joedo
30-07-2008 20:40
А кто может подсказать про внутренний терморезистор, потому что кажется в нем проблема, вернее в его дорожке, если просмотреть температуру калибратором....
joedo
02-08-2008 13:08
И цепь терморезистора проверил, все ОК! Но что-то рубит тело
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens M50 и зарядка - что то не так
  • siemens c62 зарядка
  • SIEMENS A52 зарядка
  • Siemens SX45 - плохая зарядка.
  • S65 вечная зарядка
  • Siemens A60
