SVEC Участник Сообщения: 1305
Где можно скачать фул флеш М50 с русским под фрею тип флеши С489? Можно залить фул от С45? |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
Проблема в том что нет кабеля и взять или собрать в данный момент негде и не счего. Так что нужен фул под уфсовскую фрею. |
rommy Участник Сообщения: 3222
SVEC, нет разницы,какая фрея.
Из кабеля под уфс для А50 можно сделать универсальный.
Подцепить еще один шнурок с разъёмом RG45.
Будет один разъём к сименсу с двумя кабелями-под уфс и под юнибокс(надеюсь он у тебя есть).
В комплекте с кабелями к уфс идёт простой удлинитель-можно с него сделать просто переходник под юнибокс,перекинув провода.
И потом нормально прошить винсвапом(если тебе язык нужен только).
У меня есть фуллы,но не помню под какую флеш,давно их не делал.
Если надо,все скину-штук 5 есть.
Но заливал и уфсовской и простой 15й фреей одни и те же фуллы. |
ГЕРКОН Участник Сообщения: 178
SVEC, DirectCom и подружишь свой сименс сUFS и еще много кого .А юнибокс пусть немножко отдохнет. |
SVEC, ушло.
Архив 5,7м.
Их 3 всего...
| ГЕРКОН писал: | | А юнибокс пусть немножко отдохнет. |
Он куплен (а мной сделан) для того,чтобы работать,а не отдыхать...  |
rommy, сообщение пришло пустое. А вот насчет юнибокса то ребята, когда я все преобретал то его небыло в наличии, а потом что то все потом да и деньги разошлись, так что нету у меня юника. зато приобрел как я понял никчемный смарт клип и редбокс 2 с которым никто что то не может разобраться.  |
VanPi Участник Сообщения: 73
ну почему, смартклип неплохая штука. А уник можно и самому сделать, если руки из нужного места растут  |
VanPi, а есть схема или ссылачка где есть схема и описание уника? |
vovaromanenko Участник Сообщения: 499
SVEC, я первый раз отправил пустое,второй раз должно было придти.Проверь ящик.
Унибокс у меня со светодиодами на шинах Tx,Rx,Rts,Cts.Кроме макса232 еще одна микросхема логики,74нс08.
Удобно для проверки реакции телефона на нажатие кр. кнопки.
| SVEC писал: | зато приобрел как я понял никчемный смарт клип и редбокс 2 с которым никто что то не может разобраться.  |
Смартклип нормальная штука...
А редбокс не знаю,не пользовался.Вместо него лучше бы инфинити взял.Очень много телефонов делает плюс саппорт нормальный.
А затраты на самостоятельное изготовление юнибокса составят максимум 5-6 баксов. |
SVEC,отправил вчера ещё...
Кстати,в обменнике есть фулл,правда слитый Вклаем.
Попробуй его залить этой прогой,потом фреей поправь имей. |
rommy, нету ни чего. А вышеописанное я пробовал делать, что то нечего не вышло. |
SVEC, не знаю,что ты там чистил...
К сожалению, почтовый ящик для переполнен.
Вы можете попробовать послать письмо ещё раз позднее.
Тема письма "A50 ".
В обменник залил.  |
USB Box пошустрее будет
box2.rar 35,13 КБ Скачано: 144 раз(а)
ГЕРКОН, для старых сименсов пошустрее не надо,не любят они этого.
Да и 115 вполне хватает.
ЗЫ.А я никуда не спешу...  |
rommy, так я не понял, что А50 и М50 одно и тоже? |
Стоп...это я протупил.Надо меньше работать.
Закинул два фулла от М и МТ50.
Но в них вроде нет русского(давно их не прошивал).
Прошьёшь потом винсвапом.
Если надо русский для твоего М50,то переделай кабель,например к простому ЮСБ кабелю для Х55-60(который утебя есть,наверно) параллельно припаять разъём для старых сименсов.Будет универсальный.
С сименсклуба скачай винсвап.Только порт в настройках укажи,а скорость 115 оставь. |
rommy, не посчитай за наглость но если есть выложи точную схему как сделать универсальный кабель. А то у меня есть три схемы под МАХ для СОМ порта, и что то не понятно, в моих схемах 7 и 8 контактов задействованы а в кабеле С55 только 3 RX TX и масса. Если я для С45 припояю только RX TX и масса он будет работать? |
| SVEC писал: | | Если я для С45 припояю только RX TX и масса он будет работать? |
Да. |
| SVEC писал: | | а в кабеле С55 только 3 RX TX и масса. |
А больше и не надо. |
