Siemens M35 не заряжает АКБ
Сер-мобил
17-06-2007 12:16
Поставил новую АКБ(оригинал) в данный телефон, зарядил оригинальной з/у, когда зарядка окончилась, включил телефон, а он пишет "АКБ разряжена". Поставил АКБ на "лягушку", зарядилась нормально. Со старой АКБ таких глюков не было. Подскажите причину и как её устранить.
beatl
17-06-2007 16:42
Нябось Li-ion поставил ? А старая, между прочим, была Ni-Mh.
Надо разбирать телефон и подпаивать резистор на второй контакт батареи. Номинал резистора - измерить на старой. Цель - обмануть телефон и дать ему батарею знакомого типа
Сер-мобил
17-06-2007 17:51
Нет, его старая АКБ тоже была Li-ion.
beatl
17-06-2007 18:34
Всё-таки проверь сопротивления от среднего контакта батареи к "-". Должно совпадать у старой и у новой.
Какое напряжение на новой батарее до и после заряда в телефоне ?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
17-06-2007 18:43
Сер-мобил писал:
АКБ(оригинал)
А где такие продают,да еще на 35 серию?Адрес фирмочки можно?
Сер-мобил
17-06-2007 19:39
Сандро писал:
ИП Кулинцов, г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 62А. Оптовый скалад. Все АКБ в основном оригинальные, в т.ч. на 35 серию
Сер-мобил
17-06-2007 21:28
beatl писал:
Сопротивление на старой 10кОм, на новой 9.7 кОм, напряжение на новой АКБ до заряда 3.9В, после 4.2В
BIST
17-06-2007 22:19
Боюсь я, что обе батареи не оригинал, а ты возьми просто банку из новой батареи перекинь в старую естественно только банку и обязательно оставь корпус от старой чтобы быть уверенным в правильном ее размещении в телефоне т.е. в уверенном контакте всех трех клем особенно средней и тогда все станет понятно, блин. шок
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-06-2007 07:05
BIST писал:
Чего боятся.Это и есть китайское фуфло по цене 1,99$ за килограмм.Тем более,что эти АКБ давно не производятся и сие ОРИГИНАЛЬНОЕ чудо провалялось по разным складам несколько лет без подзарядки.Сер-мобил, если у ИП Кулинцов на ценнике написано ОРИГИНАЛ(там еще можно приписать:Оттестировано лично ИП Кулинцов), то это совсем ничего не значит.Месяц назад я пробовал на А35 подобрать АКБ.Перебрал штук 30.Результат нулевой.Так что делай выводы.Сори за офф.
beatl
18-06-2007 15:29
Сер-мобил, НУ вот. Теперь прекрасно видно, что телефон свою задачу по заряду выполнил: на батарее 4,2 В. А то, что она не держит ток - говорит о её "фуфловости" (копирайт Сандро) улыбка
Сер-мобил
18-06-2007 15:48
beatl писал:
Но почему она после заряда на лягушке держит в ожидалке около 80 часов.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-06-2007 16:56
Сер-мобил, Ждем ответа на два вопроса:
1 - Ток потребления телом в режиме ожидания?
2 - Ток потребления телом в режиме разговора?
Разница заметна?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens M35 не заряжает АКБ
  • Siemens A57 не заряжает.
  • SIEMENS A35 не заряжает Li-Ion батарею.
  • siemens A60 показывает зарядку,но не заряжает.
  • Фул Siemens M50
  • Siemens A60
