redakula Участник Сообщения: 33
здраствуйте уважаемие, сам я ремонтирую dvd и audio технику и вот купил телефон б.у., но как всегда он у меня долго не отработашл....
викладиваю проблемму. телефон начал сам виключатся как только его чуть придавиш, я его станцией (феном) прогрел, а именно проц и флеху, после этого телефон нормально проработал гдето с неделю и опять начал виключатся, виключался всегда с тихиньким писком, коротко пискнет и сразу вирубится. один а вернее последний раз виключился при входящем звонке (до того ни разу во время входящих и исходящих звонках не виключался), во время сработки вибро. с тово времени при нажатии кнопки включения тоглько на чверть секунди притемнеет дисплей и телефон тихо пикнет и всё.помогите мне кто что знает. я думаю что это прошивка слетела.подскажите какой прогой шить и где её скачать и как мне переделать кабель siemens USB Cable DSMU-8 для того штоб виделся виключений телефон. и скажите какая прога для прошивкми етого телефона работает с USB кабелем. за ответи и рекомендации буду очунь благодарен. пишите!!! |
ttimur Участник Сообщения: 77
К сожалению это не прошивка, эта стандартная проблема всей х65 линейки Сименсов, в основнум это отрыв пятаков на плате под процом, иногда под диалогом, сними проц, восстанови (скорей всего в верхнем левом углу) пятаки, поставь проц, непоможет, повтори тоже самое с диалогом (на другой стороне платы)! Удачи! |
slaventiy76 Новичок Сообщения: 10
Диалог не может быть,по поводу оторваных пятаков абсолютно согласен но в данном случае с пиканьем 90% прошивка которая кстати слетает именно из-за оторванных пятаков.(в момент когда нет контакта с какой либо шиной проц прописывает данные в флеш по ошибочным адресам в результате имеем слетевшую прошивку.А вот с ее востановлением если раньше не сталкивался скорее всего возникнут проблеммы,65 серия шьется не так как старые серии.Шить надо Папуасом только сначала ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИ как.Прикрепляю видео -урок но всетаки сначала внимательно папуанию ссылку.
AllBugSGold.rar 439,16 КБ Скачано: 265 раз(а)
x65PapuaUtilsV076b.rar 459,05 КБ Скачано: 243 раз(а)
PapuaUtils.rar 25,11 КБ Скачано: 236 раз(а)
с оторванными пяточками под Диалогом штуки 2 было, так что они бывают и там, просто очень редко! |
ещё на щот USB кабеля посоветуйте пожалуйста, есть ли такая прога для прошивки что работает с такими кабелями, и какие изменения стоит внести в кабель чтоби он работал с виключеним телефоном.
мне все таки есть надежда что это не пятачки так как перед поломкой пропаял лиш одну сторону плати, а щас пропаял уже все что било, буду пока пробовать шить так как матрици и паяльную пасту еще себе не приобрел.
и еще вопрос , можно ли использовать переходник с COM на USB, для тово щтоб шнур увидился програмой ПАПУА |
А зачем переходник, шнурок и так долэен пахать (на ком порте)! |
| ttimur писал: | | А зачем переходник, шнурок и так долэен пахать (на ком порте)! | совершенно верно собери элементарный шнурок для компорта всего-то три провода и не нужно никаких USB.Лутчше собери бокс на бокс на MAX232 стоит-копейки ,делается -легко,работает-отлично.| redakula писал: | | мне все таки есть надежда что это не пятачки так как перед поломкой пропаял лиш одну сторону плати, а щас пропаял уже все что било, | пока не подымиш проц точно никак не узнаеш оторваны пятаки или нет,простая пропайка не всегда помогает.Посмотри что говорит папуас , дай лог с этого тела.Е:сли тест шин будет ок,тогда копай софт.| redakula писал: |
с оторванными пяточками под Диалогом штуки 2 было, так что они бывают и там, просто очень редко! | Возможно и бывают но у меня просто таких не разу небыло. |
спасибо за советы, но по видимому телефон заработает не скоро так как в попитке закоротить тп через резистор на корпус оборвал дорожки , а для востановлния дорог нужно поднять проц, а матриц себе пока что так и не купил.
Добавлено 05-08-2006 22:46
кабель я свой ЮСБшний подключил, установил USB-COM драйвер и все заработало. папуа во флеше говорит бут не загружен. бут отключон, ваше мнение? на что ето указивает?
Добавлено 05-08-2006 22:58
ещё одна просьба, укажите пожалуйста ссилку в инете про то как правильно востанавливать оборвание пятки, так как такую подробную инфу я однажди видел в инете, но зпбил где и сейчас никак найти не могу..
alexrai Участник Сообщения: 245
В свое время сам оборвал ТП, но он находится между флеш и RAM! Зачем подымать проц если он от ТП черти где стоит? Разве ты пол платы вырвал! Я реанимировал обычным соединением оборваных дорог с помощью провода, если обрыв не значительный то токопроводящим лаком.
Для 65 сименсов есть прямой USB кабель (у меня есть такой, даже по схеме есть режим USB когда Rx и Tx превращаются в D+ и D-) но все прошивальщики работают через компорт, зачем из СОМ преобразовывать в USB а затем снова в COM? Ну тупой я? Прямой USB кабель не прошивает!
Если дороги сверху то просто накладываешь тонкий провод к оборваному пятаку, если дороги идут изнутри тогда аккуратно зачищаешь дорожку которая идет внутри платы и тонким паяльником лудиш. Процес очень марудный! Главное чтобы руки с бодуна не тряслись  |
тоесть если папуа и увидел через ЮСБишний кабель телефон то всёравно он его шить не будет? какой флюс лучше всего использовать для пайки для того чтобы реанимировать дорожки тп? у нас в городе проблема с матрицами и паяльной пастой, матрици вобще никто не возит, только обещают что привезут, а когда не знают. пасту привезли в шприце 100 грамм, какую-то непонятную вобще без опознавательних знаков, ни марки ни состава, вобще ничего не известно о ней.о хотят за неё 15 долларов. ёщё вопрос будет, какая паста по качеству пайки лучше,свинцовая или безсвинцовая? |
На то и указывает что бут не загружен,другими словами не видит она телефона ,подсоедени прямо к COMпорту и будет счастье.Папуас должен написать примерно так:Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
FlashID: 0089,880D (32Mb)
C65 SIEMENS 355271000763399
HASH: D62827B929978D56EAA061BB3B0F886A
OTP ESN: F9C3C10C
OTP IMEI: 355271000763399
Тест шины данных D0..D15...OK.
Тест шины адресов A2..A22...OK.
Бут отключен. Всё слеплено.
Это будет написано в том случае если с железом все нормально,если нет тогда пишет примерно так:Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Неизвестная Флэш (ID:F004) или:
1) Неправильная работа с ТП.
2) Нет всех контактов PMB и Флэш.
3) Неисправна флэш-память.
4) Неисправна другая аппаратура телефона.
5) Неисправен шнур (адаптер).
Бут отключен.
| slaventiy76 писал: | | Шить надо Папуасом только сначала ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИ как.. | Ты эту фразу наверное забыл прочитать.Ссылка на сайт где все расписано до мелочей есть в самой программе на вкладке Установки.А вообще если тебе лень изучать тогда не морочь людям голову и отнеси телефон тем кто умеет. |
если можно то укажите ссилку в инете на схему кабеля пожалуйста.
нада же когдато начинать. переходить с ДВД на телефони, тем более такой шанс, свой телефон умер. |
Здесь.Есть все что нужно по этой теме.http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm
И еще вот это тоже от туда.
pl2303_with_max232_113.rar 35,46 КБ Скачано: 193 раз(а)
new_507.rar 3,51 КБ Скачано: 189 раз(а)
поскольку всё что надо мне для продолжения ремонта этого телефона у меня пока отсутствует, я временно закриваю эту тему. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ !!!!!!!!! |
