vovaromanenko Участник Сообщения: 499
Принесли с поломкой когда нажимаеш при потверждении включения ок вырубается.Cделал Dell instales в Jokere не помогло.Пролил фул, включается ,всё работает кроме клавиш 123 и вверх на софтовой клавише.Естествено когда лил фул перерезал тест поинт -перерезал акуратно, верхние дорожки 100% не где не тронул.На схеме не нахожу не чего связаного с клавой ещё и паста BGA закончилась -проц немогу перекатать.Мог ли я во внутрених слоях что то задеть хотя сами понемаете если верхнее не задел(там совсем маленький участок не где и иголкой развернутся) |
rommy Участник Сообщения: 3222
Проверь клаву,контакты на плате.
Возможно,что проц,но попробуй пропаять. |
Пропайка -забыл написать ,не помогает и сейчас два симёна таких тоесть обои клавы работают одинаково |
Andjey Новичок Сообщения: 9
Прозвонить цепь от пятачков клавиатуры до проца. Обычно если есть подозрения в дорожках до микрух ,я ставлю мултиметр в режим проверки диодов и прозваниваю относительно корпуса телефона пятачки клавиатуры , в одном из направлений звонится как диод если нет , то либо обрыв дорожки либо нарушение пайки BGA.Но в большинсве случаев встречал обрыв дорожки возле самих пятачков клавиатуры.
Прошу сильно не пинать за данный метод ,но не было убито не одного аппарата. Конечно же все зависит от используемого измерит. прибора. У меня старенький Mastech M890G. |
Maks Участник Сообщения: 132
Катни проц на всякий случай для уверенности. |
Snaps Участник Сообщения: 410
Схемы под боком нет, но возможно в нем по клаве варисторы стоят, в а60 100% есть. |
Перекатка проца не помогла |
joedo Новичок Сообщения: 23
2 vovaromanenko
А прозвонка клавы и дорожек до проца что сказала? 123 ведь в одном ряду. |
ADS Участник Сообщения: 2061
| Snaps писал: | | но возможно в нем по клаве варисторы стоят, в а60 100% есть. | Не вводите в заблуждение, Сименс их никогда не ставил, хотя место для них всегда оставлял.
vovaromanenko, прозвони не работающие кнопки на "землю" - соответствует ли измеренное "сопротивление" с рабочими клавишами? |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1345
| ADS писал: | | Не вводите в заблуждение |
ADS, все бывает. на некоторых партиях (водофоновских) семенов 60 серии встречаются варисторы и даже иногда компаунд! |
| dramaturg писал: | | все бывает | Возможно. Места "посадочные" ведь есть. Но это скорее исключение, чем правило (для России). |
Измерять на самой клаве или на разёме соеденяющей клавиатуру,если на самом разёме то там нет никакого сопротевления |
2 vovaromanenko
Специально просмотрел сервис-мануал, 123 в одном ряду, если левая совтовая клавиша работает, тогда брось на нее соплю, вся шина называется КВ4 |
joedo не помогает твой совет как не работали так и не работают,обидно отдавать без оплаты всё таки первичную поломку сделал,а вод последствия не знаю как устранит,раза два перекатывал проц |
vovaromanenko, ты проц МЕНЯЛ?Ты хоть его сто раз перекатай,убитый вывод проца не оживишь. |
vovaromanenko,снять проц и прозвонить от пятака к клавиатуре.Если обрыв,то вывести тонкий проводок.По любому должно работать. |
