Холодильник SIEMENS KK31EF2/02 НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
kuzma_kl
22-02-2006 15:06
Сначала перестал включаться, все сделал как написано тоесть поменял стабилитрон, конденсатор и транзистор, все заработало но тепер холодильник не отключается, а работает постоянно, в морозилке -30 в хол. -5 градусов. Может посоветуйте что нибуть, ошибок на дисплее нет
robocop
22-02-2006 15:09
Продолжайте наблюдение,о результатах докладывайте каждые 15 минут
Alexzz
22-02-2006 15:13
Датчики проверял?
robocop
22-02-2006 15:19
Проверь симистор,управляющий компрессором/установлен лежа на радиаторе/не пробит ли,проверь,не нажата ли кнопка "Super"/при нажатой горит желтый треугольник
kuzma_kl
22-02-2006 15:29
датчики проверял, все показывают одинаково, симистор поменял, а если он пробит то компресор разве будет работать?
robocop
22-02-2006 15:33
Е сли он пробит,то компрессор работает не отключаясь
kuzma_kl
22-02-2006 15:36
попробовал, между двумя ножками есть маленькое сопротивление, но и на новых тоже есть! рёв в три ручья
у меня есть еще две такие же платы, все делал как вы как было описано, но те две другие не пускают компрессор но это позднее, главное сделать эту
robocop
22-02-2006 15:47
Как же ты ремонтируешь,если даже не знаешь,как должен звониться симистор шок
kuzma_kl
22-02-2006 18:01
да симистор рабочий,даже незнаю за что браться рёв в три ручья
robocop
22-02-2006 18:04
А транзистор правильно распаял?
kuzma_kl
22-02-2006 18:04
может транзистор другой поставить? Я постпвил ВС546, но смотрел другие темы там пишут что ставили другие
думаю что не ошибся, смотрел как написано в предыдущих темах, при старом транзисторе хол. вообще не включался
robocop
22-02-2006 18:26
Транзистор можно использовать любой NPN ,главное его правильно распаять
kuzma_kl
22-02-2006 18:36
а как его поставить? А может дело в стабилитронах, я поставил 3х5,1 вольт
ssoleg
22-02-2006 20:46
Можно и так
Alexzz
22-02-2006 22:37
ssoleg писал:
Можно и так
Ну я всётаки стараюсь просверлиться на другую сторону, естественно смотрю чтобы на другой стороне было место для корпуса, а с этой просто загнуть ножки к нужным контактам и припаять.
kuzma_kl
23-02-2006 11:54
Спасибо, сегодня посмотрю
kuzma_kl
22-03-2006 12:52
Привет всем, извините что долго не отвечал, я действительно неправильно запаял транзистор. Спасибо всем и вчасности ssoleg все работает,тему можно закрыть
Alexzz
22-03-2006 16:46
За нарушение правил, а имено за то, что после решения kuzma_kl, не отметил тему как решённую он получет предупреждение!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник SIEMENS KK31EF2/02 НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Холодильник Electrolux ERE 3000 выключается.
  • Холодильник SAMSUNG SR-L39NEB выключается.
  • Холодильник Gorenje RK67365SA не выключается лампа освещени
  • Холодильник двухкамерный SIEMENS KS 43V 00EU/02
  • Холодильник SIEMENS KK31E95/01 ошибка E2
