Siemens KG49NSW21R\07 нет показаний плюсовой камеры
Evpator
09-01-2018 09:28
На дисплее высвечивают все сегменты, кроме показаний плюсовой камеры. Пока пользуюсь режимом эко (+6 хк и -16 мк) , но не происходит оттайка . Вопрос к сервисникам Боша: как победить ?
wik77
09-01-2018 23:35
Отремонтировать..А точнее проверить все датчики,оттайку и т.д.
dinаmik
11-01-2018 19:01
Компрессором управляет датчик установленный в МК. В ХК стоит датчик который как раз сообщает данные о температуре в ХК. Более он нечего не делает. По умолчанию там должна быть температура +3 грд. Что касается оттайки, то ты не написал что у тебя стоит в МК ? Вот когда напишешь, тогда и будет вариант от чего отталкиваться. Там может стоять биметалл, а может стоять электронный датчик. Что у тебя стоит, пока не известно. Также ты не написал какая температура у тебя в МК ? Если у тебя нет цифрового термометра, то можешь туда положить обычный уличный градусник. Он конечно набрешит градусов на семь, но хоть что то можно определить.
Evpator
14-01-2018 19:12
dinаmik, какой биметал ? холодильник 2016 г.в. цена в 100килорубей... wik77, проверено всё давно, поэтому и вопрос был к сервисникам Боша....
dinаmik
14-01-2018 20:24
А самому разобраться не судьба или устав не позволяет ? гы-гы
Evpator
21-01-2018 22:34
Откинул шлейф с датчиками - реакции ноль. Ошибок не показывает. Холодильник запускается без датчиков и набирает стандартную температуру +3 и -16 . Два модуля силовой и индикации. В каком глюк ?
Dukat
22-01-2018 03:41
Evpator писал:
Температура по факту или опять по показаниям?
Evpator
24-01-2018 10:49
Dukat, читай первый пост...показаний плюсовой камеры нет вообще...
Evpator
24-01-2018 14:21
Ладно бандерлоги рассосались со своими биметалами та датчиками....😄 Теперь по делу: нужен модуль 9000924410. EPK 64924 KGN gr_V2 E2007-06T .
Или кто перепрошьёт модуль или проц. прошитый под данную модель.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Siemens KG49NSW21R\07 нет показаний плюсовой камеры
  • Хол-к Samsung RL33EASW1/BWT-неверность показаний на дисплее.
  • Вопрос по переделке морозильной камеры.
  • Выбор морозильной камеры 150-200 литров
  • Хол. Bosch KGV 36311/04 не выключается. Датчик хол. камеры??
  • REF Zanussi ZRB40 ND нет охлождения мороз камеры, авария
