холод. Siemens KG36V04 где ковырять пену для термодатчика
luca
17-11-2005 20:23
Просьба подсказать местонахождение датчика испарителя,что то ему поплохело.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
17-11-2005 21:44
На задней стенке выдавлена стрелка - посмотри внимательно. Стрелка размером с пачку сигарет.
Alexzz
18-11-2005 09:25
Андрёй, стрелка только в случае, если датчик справа. Тогда по стрелке. Если нет стрелки тогда слева, примерно внизу испарителя.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
18-11-2005 10:09
Alexzz, знаю, спасибо. Я просто хотел услышать автора и увидел он что-то (стрелку) или нет.
luca
18-11-2005 20:33
Alexzz, спасибо,именно слева,нижний край испарителя.Сопротивление второго около 7,5 кОм,а этот рассыпался совсем даже вода в нем была! Еще вопрос по покойнику - при 20 С сопротивление тоже 7,5кОм ?
luca
19-11-2005 20:34
Нашел в архиве табличку Alexzz, по номиналам терморезистора.По всей видимости 7,5кОм это нормально!
digoroleg
20-12-2005 11:45
А чем лучше заливать датчик обратно?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
20-12-2005 12:02
Обычной полиуретановой строительной пеной. Марку даже не заглядываю. Лишнее отрезается и заклеивается герметиком и пленкой декоративной (если родную не правильно оторвали и она не сохранилась в приличном виде).
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холод. Siemens KG36V04 где ковырять пену для термодатчика
  • Siemens (KG36V04) - не включаеться после выключения
  • Холодильник Siemens KG 26E03/02 перемораживает холод отделен
  • Холодильник Siemens KG36U121 не набирает холод хол. камера
  • Вопрос по параметрам и настройке термодатчика RANCO K57
  • холод. whirlpool ARZ 539 не запускается
