холодильник Siemens KG34E00/03 не включается
солтек
11-03-2007 11:13
холодильник Siemens KG34E00/03.Со слов хозяина не включает компрессор, постоянно пищит,мигает светодиод "сеть" . перемыканием семистора пускается компрессор.
Уменя есть только плата и заводская этикетка. Пожалуйста подскажите счего начать.
Антиникотин
11-03-2007 11:28
солтек писал:
Ты сам-то х-к видел? Хозяин что-ли перемыкает семистор?
Меняй семистор и будет тебе щасте улыбка . Я в подобном случае поставил семистор с какой-то стиралки.
солтек
11-03-2007 11:55
хозяин и его друг-мастер по мобилкам , ставили BT139 -не помогло.
robocop
11-03-2007 12:00
солтек, менять надо не симистор,все электролиты в этом монстре,и будет хозяину и тебе счастье подшучивать, дразнить
солтек
11-03-2007 15:54
Спасибо robocop, буду пробовать. Ачто ещё может быть :один разъём на 2 провода , стоящий отдельно был снят и холодильник работал без него, ешё при первых хозяивах?
robocop
11-03-2007 16:48
солтек, если я не ошибаюсь,самый крайний разъем на два провода-датчик температуры воздуха морозильной камеры,как работал без него-не знаю
солтек
21-03-2007 01:18
Всем участникам большое спасибо, особенно robocop : заменил С=470мкф*25в плюс освежил паку , и всё заработало . Прошла неделя.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник Siemens KG34E00/03 не включается
  • Холодильник siemens kg-36v04/03 не включается повторно
  • Холодильник двухкамерный SIEMENS KS 43V 00EU/02
  • Холодильник SIEMENS KK31EF2/02 НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Холодильник SIEMENS KK31E95/01 ошибка E2
  • Холодильник Siemens KG 26E03/02 Не запускается мотор
