Холодильник SIEMENS KG 39 P390/10 высечивается ошибка AL
Антиникотин
04-12-2006 11:28
Холодильник SIEMENS KG 39 P390/10 высечивается ошибка AL.
При включении холодильника на индикаторе морозильной камеры
высвечивается ошибка AL и пищит сигнал. После проморозки
выключается отключается вообщем работает нормально, ошибка
AL остается. В чем дело?
Grig
05-12-2006 11:02
Если промораживает через несколько часов работы (включаясь и выключаясь) должна появится реальная минусовая температура
Антиникотин
07-12-2006 22:11
Grig писал:
В моем случае -30 набрал через пару часов и отключился,
постоял до -19 вкл-ся. Ошибка AL как была так и осталась.
Рядом с ним одновременно включил БОШ (аналогичный)
через пару циклов ошибка исчезла. А у Зименса осталась.
На всякий случай проверил сопротивление датчика - в норме.
Опять включил и оставил до утра. Утром ошибка исчезла.
Вместо AL высветилось -18. Получается гонять и гонять
надо эти Зименсы до упора.
lomaster16rus
07-12-2006 22:58
Антиникотин, у Элекама есть авторизация по Бошу. Один звонок в Москву, и тебе дадут любую консультацию. Менеджеры, как всегда, у вас плохо работают.
Антиникотин
09-12-2006 21:03
lomaster16rus писал:
Звонил в Москву - пожали плечами - либо датчик либо мозги...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник SIEMENS KG 39 P390/10 высечивается ошибка AL
  • Холодильник SIEMENS KK31E95/01 ошибка E2
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
  • Холодильник Haier HRF-408KAA. Ошибка F1
  • Холодильник Haier HRF-348AE, ошибка F1
  • Холодильник Атлант МХМ-1841 ошибка F5
