Холодильник Siemens KG 26E03/02 перемораживает холод отделен
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники
пастух
11-02-2008 07:49
Проблемма в след. При установленной температуре
в хол камере +5 и в морозильной камере -18
холодильник в морозильной камере держит -18
в холодильной 0 +1 , через 5-ть часов на задней стенке холодильной камеры нарастает шуба толщиной 2-а см а на индикаторе 00. Приходиться каждые 5-ть часов вообще выключать холодильник чтобы слетела шуба с задней стенки.И при отключении холодильной камеры клапан не щелкает и температура сколько бы он не был отключен(я имею ввиду саму холодильную камеру) не подымается.Была проверена на имитаторе електронная плата и заменена катушка на клапане.Результат 0.
В какую сторону дальше копать
robocop
11-02-2008 09:37
пастух, холодильщик бы не задал такой вопрос,и так все понятно.Что-то смотрю,в последнее время телевизионщики все чаще и чаще лезут в стиралки,холодильники,не имея о них ни малейшего представления,не понимая /самое главное/ алгоритм работы аппарата.
Чем это обусловленно-
Если бы ты,пастух, понимал принцип работы и алгоритм работы этого холодильника-аппарат давно бы уже работал стопудово
Ну а по вопросу-копать в сторону соленоидного клапана подшучивать, дразнить
пастух
11-02-2008 11:32
А что делать е сли в моем городе не допросишся холодильщика посмотреть апарат
пастух
19-02-2008 07:29
Соленоидній клапан не отключается,но перед тем как поломаться он счелкал постоянно.Может семистор накрился.
По сему вопрос -где он находиться в моем холодильнике и каким возможно заменить.И еще какк проверить датчики холодильного и морозильного отделения.
robocop
19-02-2008 07:46
пастух, может все-таки лучше вызвать мастера?
пастух
19-02-2008 07:58
ага уже 2-й месяц как жду!
robocop
19-02-2008 08:08
пастух, без специального оборудования соленоидный клапан не заменить самостоятельно,да и диагноз лучше уточнить на месте недовольство, огорчение
пастух
19-02-2008 08:14
Ну а как на счет симистора,может сначала стоит его заменить?
robocop
19-02-2008 08:28
пастух, замени,если соленоидный клапан гудит с частотой 50 герц
пастух
19-02-2008 08:32
robocop
19-02-2008 08:34
пастух, симистор,управляющий клапаном,находится в электронном блоке улыбка позиция 1 на рисунке
пастух
19-02-2008 08:40
Спасибо электронный блок проверен с самого начала но как проверить датчики
robocop
19-02-2008 08:44
пастух, не пойму-то говоришь блок проверен,то надо заменить симистор злость не пойму,что ты хочешь?
пастух
19-02-2008 13:32
Я ж не знал что симистор расположен на електронном блоке!
пастух
22-02-2008 06:44
Хто посоветует как проверить датчики.Я вчера достал один на 100% рабочий у него сопротивление при температуре 23 гр 2,7 Ком.Подскажите на какой клемник они подключены чтоб не вскрывать задней стенки.Заранее спасибо!
WARNING
22-02-2008 21:53
пастух, Не стоит лезть в дебри, прислушайся к мнению robocop, проблема действительно в клапане, это их родовая болезнь, всплывающая непредсказуемо. Проблема решается только лишь заменой клапана, хотя и были случаи его реанимации путём теста в сервисном режиме холодильника. Но это уже другая история. Ищи толкового мастера, который в добавок умеет работать и с изобутаном, смена газа - не желательна. Успехов в деле освоения техники....
serj85
29-03-2008 15:04
CLAPANUL IL VERIFICI IN REGIM DE IMPULSURI CONDENSATOR C=3MKF/400V ,DIOD 3A/1000V ,CLAPANUL UNITE IN SERIE SI LA 220V.
80% CLAPANUL DA DRUMUL LA FREON IN DIRECTIE OPUSA
robocop
29-03-2008 15:08
serj85, слышишь,клоун-последний раз предупреждаю-отключи Сaps Lock и пиши по-русски!
Сие предупреждение последнее,далее будешь парится в бане вечно злость
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники » Холодильник Siemens KG 26E03/02 перемораживает холод отделен
Текущий раздел » Бытовая техника » Холодильники (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)
  • Холодильник Samsung RL 33 EMBS2 перемораживает холод.отделен
  • Холодильник Siemens KG36U121 не набирает холод хол. камера
  • Холодильник SAMSUNG RL 33SBSW1/BWT перемораживает х/к
  • Холодильник BOSH Luxus перемораживает
  • Холодильник RL33EASW1/XEK перемораживает холодильная камера
