СМА Siemens IQ500 ошибка E21, двигатель с PIC24FJ16
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
korenev1967
20-02-2017 19:17
Плата ,заменяющая тахо датчик на фотографии. Микросхема в углу 8406 34DH
К плате подходит три провода, +8 вольт, общий и сигнальный.
Интересует Ваше мнение ?
Фотография платы двигателя:
http://uploads.ru/Otg61.png
Viktor72
20-02-2017 20:12
Если не ошибаюсь это 3G датчик.
korenev1967
21-02-2017 04:10
Viktor72 писал:
Скорее навороченный датчик Холла , а вот и фотография самого двигателя:
http://uploads.ru/8JHQ4.jpg
Viktor72
21-02-2017 18:48
Сейчас в ремонте находится CМА Bosh с таким же двигателем, на нем успешно соседствуют обычный тахо и такой же 3G-датчик.
korenev1967
22-02-2017 20:12
Viktor72 писал:
Интересно, а можно фотографию этого серийного чуда ?
И подскажите, что за SMD транзистор T18 ? По моему они оба битые.
  iq500.zip  240,37 КБ  Скачано: 109 раз(а)
Ali564543
T18 он же: W18 см. даташит = http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/93908/PHILIPS/PDTC143Z ...
Кто-то кинул на плату 220 и выжгло все, что пронумеровал на фото красным:
Буду благодарен за инф. о номиналах резюков, кондера!
Кто может считать прошивку с PIC24FJ16 и выложить сюда либо скинуть на e-mail?
vkrylov78
28-06-2018 06:12
Добрый день. Абсолютно такая же плата с битыми резюками 1 и 2. Номиналы неизвестны?
Ali564543
Уже и забыть про эту тему успел. Короче под номером 4 линейный стабилизатор на подобии 78L05 только этот на 3,3 - то ли на 4,4 вольта уже не помню, посмотрите даташиты по маркировке.
А резюки на вход 1 и 2 я кинул такие чтобы падение напряжения было аж до 9 вольт (в соответствии с границей входа линейного стабилизатора, сможете по формуле расчитать тоже не помню че ставил).
Добавлено 20-08-2018 01:43
Номер 3 это кондер, номинал тоже не помню смотрите по даташиту стабилизатора напряжения, что должно стоять. 78L05 точно 0,1 мкф тут может быть что-то другое.
Кроме показанного номерами на фото в моем случае больше ничего не сгорело. Все запаял завелось и работало без ошибок!
ps: номер 5 оказался цел!
Санек-Трехгорка
Добрый вечер! У меня Бош, ошибка 21... тоже голову ломал с этой платой. Спасибо что помогли разобраться.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Siemens IQ500 ошибка E21, двигатель с PIC24FJ16
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Siemens iQ500 WS12K2470E/04 FD9504 не запускается.
  • сма siemens S16-74 ошибка F61, F34
  • СМА SIEMENS E14.37 Ошибка -0-
  • СМА Siemens WM 10S45 AOE ошибка F43
  • СМА Siemens WM14S44AOE ошибка F43
