Alex1967 Участник Сообщения: 159
В БП китайского производства, с еврейским названием SALOM, от немецкого телефона SIEMENS , помер транзистор с маркировкой М13003. Входные цепи живые. В инете ничего на него не нашел Помогите, плиз, что это за зверь, есть ли аналоги? |
kasfamily Участник Сообщения: 594
Спасиба kasfamily, тразистор нашелся на удивление быстро. Кроме него сдох дроссель на 1мГн(если не ошибся в маркировке) и диод или стабилитрон. Это только при беглом осмотре. Вобщем дальше разбираться с этой задницей мне резко расхотелось. Немчура - всё-таки чудаки на букву мэ. Каких только БП щас нет на сименсах. Разные напряжения, токи, не говоря уже о формах и размерах БП. И все импульсные. Это в наших-то лепестрических сетях... Зачем? Х/з... |
rommy Участник Сообщения: 3221
| Alex1967 писал: | | И все импульсные. Это в наших-то лепестрических сетях... Зачем? Х/з... |
Для уменьшения веса наверно.Если перевозится например 10 000 штук этих телефонов в контейнере то разница в весе будет ощутимая.И плюс автовольтаж.
Блок на какое напряжение-ток? |
6,5В 600мА
Добавлено 10-10-2008 08:54
Если еще панасоник начнет такую дуру гнать с импульсниками - можно вешаться. |
а микросхема TH 2267 в нем есть? |
Нет. Висит еще несколько smd-эшек со стороны монтажа, но микрух там нет. |
У меня бп Siemens с таким же параметрами его тип С39280-Z4-C557/SNG35-a , так в нем такая мс в SMD корпусе,ну и транзистор X13003 |
| Alex1967 писал: | 6,5В 600мА
Можно простую зарядку от сотового подобрать,должно работать.И не мучатся с ремонтом дохлой. |
rommy
Вот мне тож такие мылси уже приходят. |
Можно использовать и трансформаторный бп хоть от панаса,только провод со штекером перепаять |
ШерстобитовВ Новичок Сообщения: 20
Зарядка от сотовых телефонов даёт фон в разговорные цепи. Я пробовал подключать к радиотелефону, когда вылетел в грозу родной блок питания. |
glebovich Участник Сообщения: 339
| ШерстобитовВ писал: | | Зарядка от сотовых телефонов даёт фон в разговорные цепи. Я пробовал подключать к радиотелефону, когда вылетел в грозу родной блок питания. |
Большинство нормально работают, только надо домотать несколько витков на трансик чтоб 9в было, и электролит на выходе побольше, порядка 470-1000 Мкф. |
Много раз ставил на аоны (мелт,комтел)-работают нормально без фона. |
gayal Участник Сообщения: 30
У меня Панас (DECT) работает от зарядки Мотороллы (5 В. 350 мА) ,без проблем. Главное не греется как родной БП.  |
tritel Участник Сообщения: 379
Это не главное. Если ты не слышишь помех, это еще не значит что их нет. |
savantik Участник Сообщения: 173
Самое лучшее зарядка от SonyEricsson (родная) |
dok_tv Гость 83.172.*.*
В чём проблема? любой БП на 6 в 600мА...-1000А! |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 258
1000A! Это круто. как быть с масса\габатитами БП  |
Ещё два сименса с дохлыми БП принесли. Один ваще новый, сдох на второй день, другой пару недель отработал и та же жопа.
Вобщем была ФИРМА, а стала(благодаря китайским "шаломам") задница.
Ещё в какой-то китайской чебурде с русским названием, тож стали лепить импульсные БП, проводный аппарат с АОН-ом, не помню как называется.
Так вот в них хотя бы дохнет резистор по входу 220в(10 ом кажется). Я ставил более мощный чем родной и вперед... А вот с "шаломами" - засада. |
Mattus Новичок Сообщения: 24
Мне почему то все трансформаторные зарядки приносят!!!один импульсник принесли, я открыл и решил что новый БП легче поставить:) P.S. работаю совсем ничего с конца июня:) |
1000А вкаждой доле шутки есть доля шутки |
История повторяется. Тот же БП, транзистор, дроссель, стабилитрон, диод (аптека, улица, фонарь...(с)).
Убить гадоф нафек!  |
Смеяться будете, я его зделал . Заменил все четыре дохлых элемента. Пока работает. |
