Сетевой адаптер для Siemens
Список форумов » Телефоны
and479
08-10-2008 19:34
Господа Форумчане!
Помогите подобрать сетевой адаптер для Siemens - напряжение,ток,
полярность - если она присутствует,вход питания на аппарате - разъём 6 контактов( RJ-11, 6-pin). Если кто пользовался,помогите определить модель аппарата,в инете найти не удалось.
На плате - сверху слева-6пин-питание,справа сеть,внизу трубка.
Два электролита - 1000мф 6.3 В и 47мф 25 В.
Fedya57
09-10-2008 00:23
НЕ ВЕРЮ!
сфоткай отдельно именно сам разъём.
rommy
09-10-2008 00:32
and479, снизу должна быть написана модель.
Непонятно зачем в этом аппарате для питания 6 контактов,это же простой телефон с автоответчиком.Разве что не все контакты используются.
Fedya57
09-10-2008 00:34
ВИНОВТ видел такое
у ВАС два телефонных разъёма тот что поуже для сети а пошире для питания.
вскрываете аппарат и сразу по электролитам видно
1 фзу - полярность
2 уровень напряжения
3 ну а ток зафиксируете на своём ИП по приборам.
ИП включаете в режиме ограничения тока mA на 150 - 200 и постепенно добавляете напругу
пока аппарат не заработает.
and479
09-10-2008 18:30
Спасибо.
Модель снизу когда-то была написана,отвалилась наклейка.
sokil
09-10-2008 22:49
насколько помню, в этом разьеме питания используются два правых контакта на одно напряжение и два левых на другое. два центральных просто не используются.Да, кстати, разьемы питания и телефонной сети разные! у разьема питания защелка-фиксатор сдвинута вбок, а в телефонном рзьеме она посредине. если подашь и туда и туда постоянку, ничего страшного не произойдет. там вроде переменка должна подаватся.
rommy
09-10-2008 23:34
А это случайно не системный телефон?
Fedya57
09-10-2008 23:40
тему-то пометь как решённую.
Vrag
15-10-2008 15:58
Очень похож на Siemens Euroset 835 !
and479
21-10-2008 15:12
Спасибо Всем, тема закрыта.
Список форумов » Телефоны » Сетевой адаптер для Siemens
  • Siemens Gigaset 3010 classic, адаптер
  • Адаптер для цифровой АТС в Украине
  • Универсальный адаптер ТОН-Импульс.
  • Мини-АТС SIEMENS
  • Siemens SL-550 настройка АОН.
