alexrai Участник Сообщения: 245
Ну сегодня и денек! Прямо какоето проклятие на сименсы! Целый день (12 ЧАСОВ) с двумя сименсами про......!
Первым был СХ70: диагноз - труп! Реакции на раздражители никакой! Тел явно паяный. Зарядил акум, попробовал подсоединить к компу - ноль реакции. Реболил проц, флеху, контролер! Пятаки все на месте! При нажатии на кнопку включения ток на секунду возрастает до 40 мА и обратно к нулю.В этот момент на системном разъеме появляется напряжение в пределах 2,5В (ТХ или RX - я их постоянно путаю) на ТХ и меняется сопротивление входа RX. Генерация 32КГц присутствует.
Из выше изложенного делаю вывод, что проц работает! По крайней мере пытается работать.
Но почему комп на это не реагирует?
Когдато ради эксперемента пробовал подсоединять сименс к компу без флехи. Долго возмущался, что бут (у нас в райотделе фамилия следователя Бут ) не загружен но соединение то было! А этот вообще не соединяется. Заменил проц, контролер а ему к .....!
Мля!!! Списал в морг!
И тут приносят А65!
Свежий утопленик! Разобрал быстро, УЗВ, вычистил, высушил! И тут повторяется картина. Тел пережил практически все операции, что и предыдущий. Результат - аналогичный за исключением тока потребления, около 7 мА. Признаки жизни теже, сигналы на сис разъеме присутствуют но комп на их никак не реагирует.
Эт полный пи...пи...пи...!
Извините, нервничаю.
Весь день на них потерял. Что им надо?
Кабель проверил на рабочем аппарате, стеклях штук по пять перепробовал!
В СХ, при снятом контролере, проверил напряжения на замыкание.
Посоветуйте что нить? |
Porter Участник Сообщения: 1820
плохо перекатал. перекатывай поновой, обрати внимание на проц и диалог |
Porter не первый раз паяю! Все перекатано дважды, плюс третий раз замена (снял с рабочего аппарата). |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
alexrai, Предположение! Кабелек не сдох? |
Troy22 Новичок Сообщения: 18
| Цитата: | | СХ70: диагноз - труп! Реакции на раздражители никакой! Тел явно паяный. Зарядил акум, попробовал подсоединить к компу - ноль реакции. Реболил проц, флеху, контролер! Пятаки все на месте! При нажатии на кнопку включения ток на секунду возрастает до 40 мА и обратно к нулю. |
Точно такое же у меня было с CX65. Посмотри с тест-поинтом, что выдаёт папуас о состоянии блоков в памяти. Лично у меня был снесён буткор и не хватало двух блоков. Пролил фулфлеш, пересчитал ключи в буткоре и тело заработало. |
За последние сутки этим же кабелем прошито А52, А57, А75, SL55 накачано всякой хрени в разные СХ!
Их бы с компом законектить, а там бы уже разобрался чего им лить! |
alexrai, Кабелек с auto ignition? По А65 может и другой трабл - по железу, а с СХ70 - из-за кабеля не видится. СХ70, через ТП Папуасом видится? Что пишет? |
Да нет! Кабель исключено, я им не один СХ прошил.
Вчера еще один А75 с такимиже признаками.
Позавчера был А75 вылечился, ТЕМ ЖЕ КАБЕЛЕМ, пересчетом ключей. |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
Уперлись в кабель :-)
СХ70 видать СРАМ коротит.
А65 видать Диа@огу или пр@цу пи..... |
Fobos911, От простого - к сложному... |
CX70 сегодня забрали. Так ничего и не сделал!
Интерес остался, чего ж ему не хватало? |
