Siemens Gigaset sl55 потребляет около 200мА
Список форумов » Телефоны
Yaroslav@
14-07-2008 18:18
Люди, подскажите пожайлуста, что может так просаживать батарею. Клиент грит что не стого не сего начал быстро разряжаться. Сервис мануала не где не нашол. На клемах звонится около 68 Ом хоть в одну сторону хоть в другую, подозрения на проц, все диоды целые ключевой транзистор целый, но трудно разобраться без схемы....
glebovich
14-07-2008 19:06
При токе 200мА температура какой-то микросхемы просто обязана отличаться от соседних, естественно в сторону увеличения. Подать от БП нужное напряжение и смотреть.
Yaroslav@
14-07-2008 22:38
ну а мануальчик не у кого не найдется??
glebovich
15-07-2008 00:52
Нету схем на СИМЕНС, не ждите.
Yaroslav@
15-07-2008 12:28
поал спаибо буду копать
smaw
15-07-2008 13:02
у меня есть живая плата.но я в ПЕРМИ . ЕСЛИ ДИСПЛЕЙ ВКЛ. -ЭТО 90% УСПЕХА .микросх. в радиолоке можно найти в др. типах труб.сообщ.подробнее как ведет себя труба.smaw
Yaroslav@
16-07-2008 13:52
Да нормально включается работает всё ок). Но батарея быстро разряжается, и при установке на базу, индикация зарядки идет, но батарея не заряжается, но и не держит через время садится и аппарат тухнет, заряжаю батарею от жабы. Батарейку меняли соответственно не помогло. На клемах питания звонится около 60 ом, на сколько я знаю практически на всех телефонах оссобенно мобильных в цепи питания ставят диод но тут как я понял его нет. По дорожкам видно что питалово подходит к 6 ногой микрухе 11A7. Об микрухе не чего не известно но похоже что эта микруха отвечает за заряд батарейки, если поставить на зарядку без БТ то на клемах около 1,8 В, как и обычно на всех мобилах сиеменс, тоесть питание нормальное будет если поставить батарею но так как тут такая трабла что-то просаживает напряжение зарядки и саму батарею.
kasfamily
16-07-2008 15:11
Как уже говорили-запитать трубку от бп и смотреть что греется- процессор, радиоканал ?
smaw
17-07-2008 08:49
11a7- это 2 р-МОП ТранЗИСТ. в цепи заряда и стабилитр . Z6 защиты достаньте из платы -они могут коротить питание. есть ли подсветка дисплея .за работу преобр напряжен. отвечает п-МОП транз. 331 .
Yaroslav@
17-07-2008 17:47
Всё ребят нашол что просаживает питалова)) Это такая себе PMB7610r вот она и греется сильно!
Список форумов » Телефоны » Siemens Gigaset sl55 потребляет около 200мА
  • Siemens Gigaset SL55 не работат клава
  • [b]siemens gigaset AL 145[/b]
  • Siemens Gigaset A340
  • Siemens Gigaset 200 не заряжается
  • Програмироване Siemens Gigaset ? ? ?
