Siemens Gigaset SL370 портит аккумуляторы во время зарядки
Список форумов » Телефоны
dimonlev
16-10-2017 13:58
Добрый день! Подскажите, такая проблема, телефон портит любой новый аккумулятор. Сначала всё нормально, но через пару дней, может неделю, (во время зарядки) аккумулятор приход в негодность и вздувается так, что из трубки еле достать можно.
Вскрыл корпус адаптера зарядного, померял напряжение при заряде - всё в норме, соответственно, дело в трубке, но что смотреть? Подскажите, пожалуйста! Поиском ничего не нахожу, к сожалению...
Casper
16-10-2017 16:29
dimonlev писал:
но что смотреть?
на ток
dimonlev
16-10-2017 21:36
Casper писал:
на ток
Понял. Тогда куплю новый аккум и буду проверять...
Список форумов » Телефоны » Siemens Gigaset SL370 портит аккумуляторы во время зарядки
  • Siemens gigaset SL370, Умер дисплей
  • Gigaset A165 Не определяет номер во время вызова
  • siemens gigaset a 16
  • [b]siemens gigaset AL 145[/b]
