siemens gigaset s 455 не работает клавиатура
Список форумов » Телефоны
Александр-Uln
14-02-2008 16:57
трубка gigaset s455 после разряда статики не реагирует на клавиатуру и вызов , базу видит. Похоже програмный глюк. Не нашел прошивку . Может у кого есть?
glebovich
14-02-2008 21:25
Я её уже месяц ищу-так что присоединяйся, вместе ждать будем-))) мож у кого аппаратик такой всплывёт...
Monitormonitor
14-02-2008 21:42
Если труба нужна, и она открывается без последствий, тогда ждать до субботы надо.
glebovich
14-02-2008 21:51
Мне во всяком случае нужна труба, уж не забудь пожалуйста, а то меня клиент скоро сожрёт с потрохами...
rodnov
14-02-2008 23:12
Не хочецца вас расстраивать голливудская улыбка но прошивка вам не поможет. Это у них такое родовое проклятие со времен 2000 моделей. Но все может быть....
glebovich
15-02-2008 00:04
rodnov писал:
но прошивка вам не поможет. ....
Нет, у меня другой симптом, трубка через пару секунд отбивает базу, причём без потери связи, т.е перерегистрации не происходит, просто как будто нажали на OFF. Помниться что тексеты, вокстелы и т.п лечились перепрошивкой в этих случаях.
Гена
15-02-2008 00:13
glebovich,
Зажимаеш клавиши "1", "4", "7", включаеш питание и набераеш "4685463".
Если непоможет то и прошивка нечего недаст.
glebovich
15-02-2008 00:25
А поподробней? Что даёт эта комбинация?
Гена
15-02-2008 00:42
Factory reset, трубку регистрировать потом надо будет.
Александр-Uln
15-02-2008 09:42
Сбросить не получилось,трубка на 147 тоже не реагирует...
glebovich
15-02-2008 19:35
Сделал я то что советовал Гена, не помогло, но смущает то что трубка от базы не отвязалась, хотя пишет " Трубка-настройки отменены", так что мне кажется всё таки нужно попробовать прошить, тем более других вариантов всё равно нет.Уточню для тех кто попробует воспользоваться этим сбросом настроек, что питание надо включать красной кнопкой удерживая 1,4, 7, при передёргивании аккумов не работает.
Monitormonitor
15-02-2008 19:42
Гена, А этот Factory reset чем то отличается от "сброса ноастроек трубки"?
rodnov
15-02-2008 21:19
перепрошивку конечно как последний вариант попробовать можно - мертвые все равно не потеют голливудская улыбка . А тем кто надежды не оставит и будет пытаться процессор отыскать хочу рассказать про еще один подводный камешек - сам нарвался. Прикол в том что трубок выглядящих снаружи как трубка от 455 модели есть как минимум 2 и обе назывались S44 а вот индикаторы и прошивки процессоров у них были разные. Я сам долго искал процессор для такой трубы и нашел с разбитым таблом - сильно потом расстроился.... рёв в три ручья
Monitormonitor
15-02-2008 21:46
так тут труба S45 родная
Гена
15-02-2008 22:27
Monitormonitor писал:
Reset handset to factory defaults in case of swap
Monitormonitor
15-02-2008 22:51
Гена, Не факт что Factory reset и перезаливка eeprom это одно и то же.
rodnov, Ты трубы не перепутал? S45 и S44 очень похожи.
glebovich, Если труба не отписывается, явно информация в eeprom не меняется. Попробуй записать номер в записную книжку.
rodnov
15-02-2008 23:15
Кстати очень может быть что перепутал. Они действительно похожи. поэтому то сообщение можно считать ошибочным
glebovich
15-02-2008 23:44
То что писал Гена это явно пользовательский сброс только так сказать изнутри, из сервисного меню, потому что у меня не только труба не отвязалась, но и язык не изменился на английский, что при factory reset должно быть без вариантов.
bvj
Гость 92.241.*.*
16-02-2008 06:09
У немцев по идее и не должно меняться на английский. Язык скорее всего должен измениться на соответствующий региональным настройкам, а они при Reset to default не должны меняться.
Monitormonitor
17-02-2008 19:40
Извини дружище, не смогу помочь с прошивкой. Эти 6 защелок не получится открыть, не повредив поверхность корпуса. Труба гарантийная, навернется по взрослому, и п.... .
glebovich
18-02-2008 15:23
М-да...Жаль...
Александр-Uln
18-02-2008 23:12
Мне тоже жаль.Чтож положу на полку, может когда нибудь найду. У клиента все равно нет выбора. Спасибо всем !
glebovich
19-02-2008 19:22
Нашёл я в конце концов эту прошивку, залил всё пошло.Там же, заодно приложил и мануальчик по сбросу базы и трубки в factory reset, может пригодится кому на будущее.
  SIEMENS GIGASET S455.rar  1,69 КБ  Скачано: 251 раз(а)
smaw
22-02-2008 10:21
есть прoшивки на трубки сименс sl56/s45/c1/c2/a16/a14/c35/c45 в HEX ПИШИТЕ на
nik40o
25-07-2008 00:50
Уважаемый glebovich прошу просветить чем шили трубку.Есть несколько аналогичных аппаратов с вечными песочными часами.Заранее благодарен за ответ!
smaw
25-07-2008 11:05
ЕСЛИ НА ДИСПЛЕЕ ТРУБЫ S44 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ .ТО ПРОИЗ. СБОЙ В ПРОГ. ПРОЦА .НО В РОССИИ В СЕРВИСАХ ЕСТЬ ТОЛЬКО УСЕЧЕНЫЙ СОФТ ОТ WINFTEST И ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ С КОНРАСТ. ДИСПЛЕЕВ.ТАК ЧТО ИЩИТЕ БИТЫЕ ТРУБЫ СНЕРАБ ДИСПЛ.SMAW@BK.RU
Demetr
06-01-2009 14:28
Нужна схема базы Siemens Gigaset S455. Постоянно подкорачивает линию (как будто занята постоянно) при осмотре вышел на микросхему 4900 и еще пониже написано G43 (8 ног). При отпайке у нее 1 и 2 ног замыкание в линии пропадает. Думаю на нее, может кто подскажет, что за микросхемка и чем можно заменить?
evgeniy_51
06-01-2009 14:45
по вопр.4900(2300) и их замене (на 2-а полевика) инфа неоднократно была описана на Форуме(ах).См."поиск"
Demetr
06-01-2009 15:01
Спасибо! Нашел то что как раз надо!
Список форумов » Телефоны » siemens gigaset s 455 не работает клавиатура
  • SIEMENS Gigaset C150,не работает клавиатура
  • Siemens Gigaset s445, не работает дисплей
  • Siemens Gigaset 4010 не работает база
  • Siemens Gigaset A140 не работает база
  • gigaset 3010, заблокирована клавиатура
