SIEMENS GIGASET A140 не включается трубка
Список форумов » Телефоны
KIPsch
21-11-2008 12:04
После падения перестала включатся трубка. Разбилась катушка в цепи питания. Заменил её перемычкой. На процессоре PMB 7720 питание только на двух выводах (не знаю достаточно этого или нет).
Кварц рабочий. Схемы нет. Может кто подскажет что делать дальше?
Dimon2008
21-11-2008 12:09
катушку нельзя заменить перемычкой, она же используется в преобразователи питания. Или разбилсся простой дроссель?
evgeniy_51
21-11-2008 13:00
Если катушка с ферритовым сердечником (или в горшке),то скорее всего она в цепи преобразователя U .Обмотку - восстановить ,феррит склеить.
KIPsch
21-11-2008 13:04
Не похоже на преобразователь.
tritel
21-11-2008 13:13
Это он и есть, преобразователь. Если заменил перемычкой, то возможно уже спекся транзистор.
KIPsch
21-11-2008 13:30
Странная схемотехника преобразователя. Ладно транзистор положим проверю. Насчет индуктивности катушки не подскажешь? Но возникает вопрос - зачем процессору дял работы какое либо другое напряжение кроме 2.4 в (а он именно не работает, на кварцевом входе тишина)
Dimon2008
21-11-2008 13:44
Смотри[img][/img]
KIPsch
21-11-2008 14:09
Dimon2008 спасибо.
tritel
21-11-2008 14:50
Ничего странного, самый примитивный step up преобразователь. Вот если полевик был бы подключен стоком на +, а истоком на землю, то это действительно было бы странно. 4V процессору не нужно, он его только контролирует. Оно нужно для RF. На кварцевом входе тишина, потому что в том момент, когда ты это смотрел, он уже вырубился. Смотреть надо в момент подачи питания.
KIPsch
21-11-2008 16:01
Процессор запустился (кварц тоже был неисправен). 4V есть. Проблемы остались, но это уже другая тема. Всем спасибо.
Список форумов » Телефоны » SIEMENS GIGASET A140 не включается трубка
  • Siemens Gigaset A140
  • Siemens Gigaset A140 разряжается
  • Siemens Gigaset A140 включить АОН
  • Трубка Siemens Gigaset 4000 Comfort не включается
  • Siemens Gigaset A140 не работает база
