siemens gigaset a100 привязка
Список форумов » Телефоны
Cheba
04-10-2007 18:42
В поиске не нашел как привязать трубку к базе.
Пожалуйста помогите .
rommy
04-10-2007 21:55
База рабочая?На контактах зарядки питание есть?При установке на базу трубка должна тихо пикнуть,почисть контакты.
Обычно перешивать надо и трубу и базу.
megavolt
05-10-2007 10:02
Не люблю я ети Симы из-за того что рекомендует rommy,
Zico
05-10-2007 12:28
В инструкции написано : выключить базу из сети, поставить заряженную трубку на базу, включить базу в сеть. Поиск может продолжаться до 5 минут. Если нет, то rommy сказал все.
megavolt
05-10-2007 17:20
Zico, а ты ремонтируешь аппараты только по инструкции? Ну и как получается?
ElectroNick2
08-10-2007 08:30
Автоматическая регистрация работает ТОЛЬКО с родной трубкой, если трубка не родная или родная трубка не привязывается автоматически, то для этого случая есть ещё ручная регистрация:
1. Отключить блок питания базы из сети
2. Подготовить трубку к регистрации, для чего нажать стрелку (которая в ромбике) потом 7 и снова стрелку.
3. Поставить трубку на базу и после этого включить блок питания в сеть
4. Теперь у трубки есть 60 секунд на регистрацию. На дисплее будет мигать значёк наличия связи и высвечиваться квадрат из сегментов и по краям два прочерка.
5. Как только трубка найдёт базу готовую для регистрации прочерки по краям исчезнут и появится один проверк внутри квадрата. Такой символ будет высвечиваться в течение 3-х секунд, после чего трубка готова к использованию совместно с базой.
6. Если привязка по какой-то причине не удалась то указанный раньше символ из сегментов будет мигать, означая что не найдена база.
ЗЫ. для успешного проведения операции контакты зарядки в базовом блоке должны быть чистыми и зарядка должна исправно работать.
Cheba
09-10-2007 18:57
Спасибо за ответы-советы Трубу привязал
megavolt
12-10-2007 12:01
ElectroNick2, Грамотный совет надо будет распечатать и сохранить
Список форумов » Телефоны » siemens gigaset a100 привязка
  • Siemens Gigaset A100, перевод с импульса на тон
  • SIEMENS Gigaset A100 как сбросить код блокировки телефона
  • Gigaset A100 как перевести в тональный и обратно
  • Gigaset A100. Нет гудка, не отвечает на вызов... DECT
  • Simens Gigaset A100 (перевести в тоновый набор) ?
