Siemens Gigaset 4035 - Чернеет экран, не работает CID
Список форумов » Телефоны
petruchito
17-09-2016 02:38
Доброго времени, помогите опознать компонент, похоже выгоревший(?)
(клик по картинке - ссылка на полноразмерную версию фотографии)
Стоит от ноги кварца на землю, похоже фильтр какой-то
От этого кварца похоже всё тактируется, если сорвать генерацию - гаснет диод динамика, пропадает картинка на дисплее.
По симптомам - телефон работает, только на экране разной интенсивности свечения полосы из точек появляются сверху вниз, притухает ЖК с осчетом секунд похоже, не работает определитель - просто как-будто номера с атс не приходит (проверял со своей атс, где точно приходит).
По внешнему осмотру самый подозрительный компонент этот, только схем не нашёл и ничего похожего тоже, даташита на pmb 4729 тоже не нашёл.
Только у немцев было похожее, но там ничего не ответили
Ума не приложу откуда около кварца такие токи чтобы так обуглить и закипятить корпус...
(добавлю вложением тоже одно фото, на будущее, если imgur удалит из поста)
tritel
17-09-2016 07:09
ничего не обычного тут не видно, никаких токов и в помине не было. если барахлят контакты дисплея то нечего лезть в кварц и его обвязку, они никакого отношения не имеют.
Добавлено 17-09-2016 08:45
petruchito писал:
там почти правильно ответили
das sind keine Kondensatoren, sondern SAW-Filter bzw. Keramikresonatoren. Die angebl. Schmorstellen stammen von der Lasertrimmung. Die BE sind mit Sicherheit nicht defekt.
перевожу -
никакой это не конденсатор а ПАВ фильтр или керам. резонатор. то что предполагаете выжженным это последствия лазерной подгонки. элементы не являются дефектными.
от себя поправлю - это таки именно конденсатор с лазерной подгонкой, частоту кварца так выставляют.
smaw
17-09-2016 14:40
у баз 4035 - болезнь со временем отсыхает отдельные провода в шлейфе дисплея. поэтому и абракадабра улыбка
ремонтируем прогревом шлейфа паяльником через фторопласт пленку
petruchito
20-09-2016 05:34
спасибо, буду ковырять дальше тогда.
на шлейф тоже очень похоже, но он одновременно с аоном начал рисовать странные вещи, буду смотреть...
petruchito
30-09-2016 05:45
ежели кому интересно - продолжаю ковырять...
экраном похоже рулит Infineon SAB-C161, смотрю пульсации на конденсаторе с которого он питается - 100-200мВ пила 90кГц со стабилизатора видимо, в зависимости от нагрузки, подвесил на проводки дополнительной емкости - стал веселее бегать по меню телефон и вроде прекратилось почернение экрана, пульсации 70мВ независимо от нагрузки
радостно собрал, подключил и экран почернел через минут 20, был черный квадрат всю ночь, а потом весь день показывал нормально, вечером снова почернел %) похоже от помех из розетки, рядом лампа на эмпра, она днем была выключена...
на шлейф оно определенно не похоже - по всякому тыркал его в состоянии черного квадрата - не реагирует, при этом явно зависит от загрузки контроллера
на остальных конденсаторах пульсаций нет, запитать от нормальной постоянки 24В тоже не помогло
(у него родной БП состоит из трансформатора, термопредохранителя и моста)
вот здесь можно посмотреть как симптомы выглядят снаружи
а тут просто фотографии платы
ещё вопрос к знатокам вот такое на картинке ниже - нормально на ноге ЖК экрана?
причём такие спады появляются когда положена трубка, то есть как раз когда чернеет экран, без трубки там меандр нормальный и таких длительных импульсов нет
очень смахивает на то, что не вытягивает где-то конденсатор... но электролиты все проверены, мелкие smd'шки остаются только
(один не проверен ещё электролит, который возле динамика, но динамик не могу включить - время там видно на осциллограмме улыбка)
petruchito
30-09-2016 13:36
точно лампа на электромагнитном балласте влияет, экран из черного в нормальный за пять минут вернулся после её выключения
(видео с симптомами не рядом с лампой снималось)
Список форумов » Телефоны » Siemens Gigaset 4035 - Чернеет экран, не работает CID
  • Siemens Gigaset 4035, можно ли прошить русский язык
  • Gigaset 4035, нет зуммера
  • Simens Gigaset 4035, переключить в пульс
  • Нужен экран для Siemens Gigaset Sl 74
  • siemens gigaset s 455 не работает клавиатура
