Siemens Gigaset 4015 Comfort труба не видит базу.
Список форумов » Телефоны
megavolt
17-07-2007 11:21
Притащил клиент говорит что надо перепрошить базу так как он где то в инете вычитал что если труба не видит базу надо перепрошить базу труба говорит нормальная пробовал регить на другой базе работает.Скоко чиню трубы ни разу такого не слышал может кто подкинет рабочие прошивы т.к. здесь прошивы мертвые пробовал заливать труба вообще не включается.
ElectroNick2
17-07-2007 12:13
В 4015 частенько слетает флешка в базе, простого глюка иипром ещё не встречал. Проверяется довольно просто, если не ошибаюсь, комфорт должен быть с динамиком на базе, так вот если при нажатии на кнопку пейджа из динамика раздаётся характерный писк, а при входе в режим регистрации другие характерные писки голливудская улыбка то как правило флеха тут ни при чём. . Если динамика нету то придётся поискать этот сигнал осциллом на плате на том месте где должен стоять УНЧ динамика. Кстати, этот аппарат с автоответчиком. Достаточно даже без связи с трубкой подключить и проверить адекватную реакцию на нажатие кнопок управления автоответчиком. Если всё в норме, так чего грешить на прошиву? Смотреть надо радиоканал или пин не проходит при регистрации. Частенько проблемы со связью в симаках лечатся прожариванием с флюсом ВЧ-блоков трубы и базы до характерного "плавания" на плате. Дело в том что плата ВЧ-блока там довольно большая и при падениях отваливается.
megavolt
18-07-2007 12:29
ElectroNick2, там динамика нет ни фига на кнопы не реагирует
ElectroNick2
18-07-2007 13:57
ну вот ты сам и ответил на свой вопрос, скорее всего требуется прошивка флешки AT45DB041, прошивы выкладывались неоднократно, и с руссифицированным автоответчиком и с англицким. Другой вопрос имеется ли у тебя подходящий программатор который поддерживает такую микруху. Вообще поройся на радиолинке и здесь поиском по слову AT45DB041. наверное найдёшь много интересного. Хотя для начала не мешало бы посмотреть осциллом есть ли к ней обращение.
Список форумов » Телефоны » Siemens Gigaset 4015 Comfort труба не видит базу.
  • Siemens Gigaset 4015,труба не видит базу
  • Siemens gigaset SL440 Труба не видит базу.
  • Siemens Gigaset 4010 Classic. Труба базу видит, а связи нет
  • Siemens Gigaset 4015 Comfort есть вопрос.
  • Не видит базу немецкий SIEMENS 4010 COMFORT
