Alex1967 Участник Сообщения: 159
На базе отсутствовали признаки жизини(при наличии питания). На всякий случай посмотрел осцилографом наличие импульсов(при включении) на шинах снхр. и данных. Есть. Прошил AUTOPROGом AT45DB041. База ожила, всё заработало... Буквально через день, клиент приносит обратно, труба снова в поиске. Опять тыкаюсь в шины снхр. и данных. Опа! А там тишина, при включении питания высокие уровни и всё, никаких тебе импульсов. Кварц на камне генерит.
Отсюда вопрос - это что, пи***ц камню? Или что-то ещё? Заранее признателен за помощь. |
rommy Участник Сообщения: 3221
В момент включения импульсов нет? |
Да, в момент включения, импульсов нет. |
rodnov Участник Сообщения: 321
сначала проверить питание - лучше на выходе стабилизатора. должно быть 3 - 3.5 вольта. Потом посмотреть на кварц - заменить его аналогичным. |
rodnov
Константин, а какая частота у этого кварца? Он вроде нормально генерит. |
Alex1967, дектовский 10368к. |
Ага, понял, rommy. Бум менять кварец. |
ты только особенно на кварц не надейся - его проверить скорее для отчетности отваливаются они крайне редко. А от такого удара что кварцу поплохело - может быть целый "букет". Плата такого точно не выдержит. Лучше сделай вот что - отпаяй и 24ую и 45ую и включай без них. У меня был случай когда проц не хотел стартовать из-за SEEPROMин - какая была виновата так и осталось загадкой - заменил обе. |
rodnov
Понял, Коснстантин, попробую! Спасибо! |
Значится так. Кварц и память(24 и 45) тут не при делах. Пропаял феном процессор - появились импульсы при включении. Включил трубу - всё нормально, видят друг друга. Пока полет нормальный. До этого пропаивал процессор паяльником, эффект ноль, а феном прогрел и всё появилось. Может снять совсем процессор, промыть там всё? Хотя внешне плата не зачуханная. |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
Sasha313, а при чем тут RF-модуль? И с пинам у меня проблем не было. Мож я чего не понял. Просвяти-ка тёмного. |
не знаю как в базе а в трубе питание точно идет через РФ, и про то что хороший прогрев РФ еще некому не мешал тоже писали не однократно |
Alex1967, ВЧ желательно пропаять. |
Ну уговорили, прогрею . Пока стоит на прогоне, еще не загнулся. |
Саша - ты неправ! И в трубке и в базе питание идет мимо RF! На него ответвляется - и ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ - ВРОДЕ КОНКРЕТНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ никак на работу процессора не влияет. Проверить мои слова легко - сдуй крышку блока - что в трубке что в базе и сдуй синтезаторы и передатчики - Если проц жив - то никаких катаклизмов не будет! Схема трубочного блока сильно похожа на KX-TCD715 и аналогичных - ее найти легко ничего нового во включении 6610 с тех пор не придумано. Схема базового блока видимо тайной так и останется И если Alex1967 ничего не перепутал то прогрев скорее всего "обуглил" пробитый керамический конденсатор - пережег замычку в нем - но это тестором проверяется - напряжение должно было просесьть или ток возрасти. Короче прогревания еще никому не вредило - это факт  |
возможно я и не прав , но главное что аппарат заработал  |
Для отчетности. День второй - полет нормальный... А может клиент его элементарно долбанул, башкой вниз, ну случайно... а дальше фэйс топором, типа знать ничего не знаю - день поработал, потом сдох!... Это так, размышления, версия что-ли . |
| Alex1967 писал: | | А может клиент его элементарно долбанул, башкой вниз, ну случайно... а дальше фэйс топором, типа знать ничего не знаю - день поработал, потом сдох!. |
Ну это у клиентов постоянно такие "глюки".Ничего странного. |
