Siemens Gigaset 4015 CLASSIC - трубка не регистрируется на б
Список форумов » Телефоны
GORO
22-01-2007 11:54
комплект: трубка 4000, база 4015 оба классик. На дисплее трубки мигает "Base search".Перерегистрация (по инструкции) не помогает.
Что может быть причиной и как с этим бороться?
rodnov
25-01-2007 11:24
Бороться скорее всего придется с базой - в ней слетела прошивка - обычное дело. Если владеешь осциллографом то можно посмотреть что процессор с периодом в секунду лезет в обе памяти в базе и пытается их читать. Естественно в таком состоянии ему не до управления радиоканалом голливудская улыбка . Нужен программатор умеющий писать AT45DB041. Прошивку могу выложить в ...дцатый раз - если запустить поиск и так найдете. Если с программатором проблема - могу помочь. Пишите в мыло
GORO
25-01-2007 13:55
rodnov, спасибо! Буду пробовать.О рез-х напишу.
Удачи!
Список форумов » Телефоны » Siemens Gigaset 4015 CLASSIC - трубка не регистрируется на б
  • Siemens Gigaset 4015 CLASSIC - трубка не регистрируется на б
  • Siemens Gigaset 4015 Classic - дохлый проц ?
  • Siemens Gigaset 4015 classic Не могу прошить AT45
  • gigaset 4015 classic, нет обмена данными с RF модулем
  • Siemens 4015 classic ремонт после грозы
