Совместимость базы Siemens Gigaset 4010 и трубки Voxtel
Список форумов » Телефоны
Vengant
12-06-2007 23:43
Есть телефон Siemens Gigaset 4010 Classic. И есть трубка от телефона Voxtel Select LifeStyle Twin, которая раньше была зарегистрирована на "родной" базе. При попытке зарегистрировать трубку на базе Gigaset 4010 (нажимаю на трубке 1-6-2-0000 и клавишу вызова, на базе кнопку снизу) на дисплее появляется мигающая надпись "rE9_ _ _ _". И ноль реакции.
Трубка и база поддерживают GAP, значит, должны быть совместимы... Подскажите, что я делаю не так?
dok
13-06-2007 06:58
А на другие базы, например китайские эта труба регистрируется?
Я лично на базу 500-го панаса какие только китайские трубы не регил. А на базу Gigaseta A100 "садятся" трубы 4** , 5**-х панасоников и т. д.
Пробуй перекрестную привязку.
Vengant
13-06-2007 09:26
Не пробовал. Труба Voxtel работала только с "родной" базой. А с Gigaset 4010 дружить не хочет.
А перерестная привязка - это что такое?
dok
13-06-2007 12:17
Перекрестная привязка - это, когда труба проверяется на заведомо рабочей базе. а база с другой рабочей трубой, чтобы локализовать неисправность.
Vengant
13-06-2007 12:43
На базе Gigaset 4010 есть труба, и она работает. Труба Voxtel работала нормально со своей базой. А на базе Gigaset 4010 региться не хочет.
В чем может быть причина?
Добавлено 13-06-2007 12:55
Кстати, любопытное наблюдение... Вырубаю базу.. На трубке наживаю 1-6-2-0000 и клавишу вызова... Тот же результат: мигает "rE9_ _ _ _". Похоже, трубка базу не видит...
Пин-код базы, если его не меняли, должен быть "0000"?
dok
13-06-2007 13:01
Может определенное колличество зарегистрированных труб в базе или баз в трубе влияет
(переполненность памяти)
Vengant
13-06-2007 13:03
На базе была зарегена тольео одна труба (шла в комплекте). Можно до 6. Труба - только на одной базе... Можно до 4.
dok
13-06-2007 13:08
Может плохо работает кнопка на базе или ты ее не достаточно долго удерживаешь
Vengant
13-06-2007 13:09
Хм. А надо долго? Нажимаю кнопку один раз... Зарегенная на базе труба начинает сигналить.
yant
13-06-2007 13:10
dok писал:
В Gigaset 4*** если зарегили 6 труб нет переполнения ,просто последняя стает 6-й . А с Voxtel попробую на рынке ,правда его модели сейчас не знаю ,потом отпишусь.
dok
13-06-2007 13:17
секунд 10.
Аська, что не включена?
yant
13-06-2007 13:17
Vengant писал:
А надо долго?
Нажать и удерживать секунд 5-7.
Vengant писал:
У меня не сигналит может дребезг контактов и получается несколько нажатий.
dok
13-06-2007 13:18
430352355
Vengant
13-06-2007 13:19
Так... На трубке нажимаю 1-6-2-0000 и клавишу вызова... На базе нажимаю и держу кнопку снизу... Через некоторое время база коротко пищит, еще через некоторое время труба показывает, что встала на базу номер 2 (Пишет "H B2", но после H нет номера трубки, а ведь должен быть) А еще через несколько секунд снова сбрасывается - труба пишет "H B0", как бывает, когда нет связи с базой. При том, что родная труба от этой базы прекрасно на ней работает...
yant
13-06-2007 13:34
На 4*** серии номера при регистрации присваиваются автоматически , потом просто можно менять вручную.
Vengant
13-06-2007 13:38
Вопрос решен. Всем спасибо.
yant
13-06-2007 13:53
Так как решен , может кому пригодится.
Vengant
13-06-2007 14:19
Вопрос решился выключением и включением обратно БП базы с удержанием кнопки в нажатом положении. Трубка сразу зарегилась.
PAVEL & Ko
14-06-2007 00:12
Vengant писал:
мигает "rE9
Небольшое уточнение.Это не совсем rE9.Это "завуалированное" REG т.е. режим регистрации.
Список форумов » Телефоны » Совместимость базы Siemens Gigaset 4010 и трубки Voxtel
  • Siemens 4010 Gigaset...- и тишина.
  • Siemens gigaset 4010 Comfort
  • Siemens Gigaset 4010 не работает база
  • Siemens Gigaset 4010 Comfort и молния
  • SIEMENS Gigaset 4010 Classic зарегистрировать?
