Marijan Гость 212.39.*.*
I buy gigaset 4010 Comfort in second hand shop and try to register mobile unit (4000) to the base. When I place mobile unit in the base station, after 1 minute, on display appear "Base 1", but not the handset's internal number is displayed (e.g. “INT 1”), and the handset cannot communicate with the base. What is wrong. |
gruzin Участник Сообщения: 269
Po rashen, plizzz....
А трубку на другой блок не пробовали положить??? |
I have not another base to try handset. I think that base PIN is change (not "0000"), and because that is not possible automatic register. Anybody know, how to reset PIN code (without handset) to default("0000"). Thanks. |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
reset PIN code
“menu-key” > 8 > 9 > 3 > 76200
| Marijan писал: | | (without handset) |
only EEPROM programmer |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
| hi-hi писал: | | only EEPROM programmer |
Могу ошибаться, но может удержанием PAGE сбросится? К сожалению по-англицки не переведу. |
vbdok Участник Сообщения: 175
Помощь
Я не имею другую основу, чтобы пробовать телефонную трубку. Я думаю, что БУЛАВКА основы - изменение(замена) (не "0000"), и потому что это - не возможный автоматический регистр. Любой знает, как повторно заставить кодекс БУЛАВКИ (без телефонной трубки) не выполнять обязательств ("0000"). Благодарность.
EltctroNiick твое имя написано на английском языке, так хотя бы пользуйся переводчиком, пусть корявым, что есть в инете.
Поэтому к тебе обратился наш колега из другой страны,т.к. твое имя написано на их языке.
Без обид.
Marijan
If, I correctly have understood you, you want to adhere the second pipe to base
If so second pipe to adhere to base it is necessary so: you should choose number of a pipe which is free, it is visible on the display (all free numbers òðóáîê) after that do(make) binding a pipe to base during one minute. Ïèí you should know a code of base.
ElectroNick2,как я понял, он хочет привязать вторую трубу к базе |
vbdok, я прекрасно понял текст сообщения, адресованного к нам. Читать и понимать английский текст я могу без проблем, но перевести своё сообщение на английский без грамматических ошибок вряд ли смогу (а точнее просто постеснялся). Словари смогут помочь только в орфографии, или я не прав? перевести слова по отдельности я смогу и без словаря, а составить их в понятный текст могу с трудом. Недоучил , И похоже не только я, Ваше сообщения составлены как раз с использованием словаря, но по правилам русского языка. , а Ваш англо-русский перевод про БУЛАВКУ с использованием автоматического словаря, просто безграмотный бред Без обид... |
Ок, я так и предполагал твою реакцию.Без обид. |
HardEgor Гость 213.210.*.*
Необязательно трубку ложить на базу, т.е. 4010 может не регистрится автоматом на базе 4000.
Но можно регистрить через меню трубки - надо запустить регистрацию кнопочкой (обычно с низу базы), в меню трубки выбрать регистрация и ввести pin 0000, если и тогда не зарегистрится, тогда косяк с пином. |
CnapkC Участник Сообщения: 42
ПИН элементарно сбрасывается включением базы с нажатой page (она внизу, около разъемов). а затем регистрировать как обычно:| HardEgor писал: | | в меню трубки выбрать регистрация и ввести pin 0000 |
