Siemens Gigaset 4010 Classic. Труба базу видит, а связи нет
Список форумов » Телефоны
fan
25-10-2006 02:26
Труба регистрируется, но пейджинга нет, при входящем звонке база звонит, труба звонок не видит, исходящий звонок не сделать, при нажатии на кнопку поднятия трубы - 1 раз мигает значек автоответчика и возврат в режим ожидания, в меню автоотвечика и настройки базы не входит. Делал сброс и перерегистрацию трубы, пропаивал процы в базе и трубе. Что где еще можно посмотреть? Первый раз такие фокусы встречаю. недовольство, огорчение
алёха
25-10-2006 07:56
пропаивать надо вч, а не проц.
первым делом в базе.
fan
26-10-2006 23:44
помогло. Я думал, раз труба базу бидит, значит с ВЧ все нормально.
Список форумов » Телефоны » Siemens Gigaset 4010 Classic. Труба базу видит, а связи нет
  • Siemens gigaset SL440 Труба не видит базу.
  • Siemens Gigaset 4015,труба не видит базу
  • Siemens Gigaset 4015 Comfort труба не видит базу.
  • SIEMENS Gigaset 4010 Classic зарегистрировать?
  • SIEMENS Gigaset 4000 Classic труба?
