Siemens Gigaset 3015, сбрасывает линию
Список форумов » Телефоны
IDM
04-11-2009 20:06
Привезен из Германии Siemens Gigaset 3015 Comfort.
При звонке с аппарата и подъёме трубки абонентом с другой стороны
сбрасывает линию. При подключении через миниАТС Panasonic - работает нормально. Похоже имеем дели с серийным дефектом. Есть несколько одинаковых аппаратов с этой проблемой.
Может кто сталкивался с этой проблемой - подскажите в чем прикол.
Serg_KHTW
30-03-2018 15:00
Прошло почти 9 лет, а ответа нет.
Такая же проблема у меня. Поднимает абонент трубку или сам поднимаю трубку при входящем звонке - сбрасывает линию.
Решение так и не нашлось?
rommy
30-03-2018 15:31
Какое решение.Проверять всё по линии.
может при звонке что пробивает.
от миниатс нормально,потому что ниже напряжение на линиях.
Список форумов » Телефоны » Siemens Gigaset 3015, сбрасывает линию
  • Siemens Gigaset 3015 не работают цифровые клавиши
  • как сделать пульсирующий набор у Siemens gigaset 3015
  • Siemens gigaset 200 - садит линию.
  • siemens gigaset a 580 коротит линию
  • Siemens Gigaset 1010 не видит линию
