WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Труба включается и выключается легко, а вот цифровые кнопки не работают.
Мыкая их пинцетом, срабатывают, а вот от резиновых никак.
Сама резина невщет, у меня есть новая, результат один.
Если долго понажимать по этим кнопкам, может несколько и сработать.
Процесор пропаял, спиртом промыл, что еще можно сделать, кроме как поколесу постучать, или щетками по хлопать.
glebovich Участник Сообщения: 339
Попробуй ластиком хорошенько почистить сами контактные площадки на плате, проверь всё же на сопротивление те резинки в смысле которые новые, прозвони дороги до проца, мож переходные отверстия поокислялись, не поможет скорее сам проц виноват. |
rodnov Участник Сообщения: 321
а я бы плату ацетоном отмыл бы - отличное средство |
Пистоны отпадают, плата внешне чистенькая и все доединой кнопки ведуть себя одинаково.
Сегодня хозяйка призналась что он себя так ведет с нова.
И резинки востанавливалиси уже пару раз.
Завтра попытаюсь в УЛЗ ванне помыть.
Не поможет, значит проц. |
Ты лучше возьми от старой сотовой моторолки или чего подобного пленочку с тактильными мембранками на которые графитовые пятаки нанесены. порежь ее ровненько и приклей скотчем прозрачным. Для этих целей отлично подходила липкая пленочка от старых PANASONIC 7980 прямо ремкомплект на все случаи жизнь а проц не виноват он или реагирует на нажате либо нет совсем. |
А ещё лучше металлические пятаки от мобилок, на А55 сименсе, да на многих по ходу, точь-в- точь как замыкание пинцетом будет-))) |
bvj Гость 92.241.*.*
Металл может давать дребезг, надо проверять. Я в таких случаях использую пятаки от мембраны копьютерных клав.
УЛЗ не поможет, чисти плату ацетоном, обращая внимание на потемнения между контактами "звездочек", их надо смыть.
Если клава нажимается, но с трудом, это явный симптом хреновой резины и грязи на плате. Обычно влияет не сила нажатия на клаву, а скорость нажатия. Если нажать резко, тогда сработает, а если плавно, то не поможет, хоть изо всех сил дави. Это особенность Сименсов. Когда начинают проявляться такие симптомы, то путь один - менять контакты. |
сергиенко Участник Сообщения: 104
продаётся ремнабор резинки и клей селиконовый стоит 100р но хватает на немеренно,я так лечу пульты ,трубки и тд |
Это худший вариант, если вышеупомянутых мембран не найти. Польские резинки ничем не лучше родных и сдохнут точно так же, а гимору каждый пятак срезать и клеить - удовольствие сомнительное. |
Cheshirski Участник Сообщения: 162
С этим барахлом я справляюсь так: в середину пятака втыкаю конец медной ГОЛОЙ проволочки диаметром 0,1-0,12 мм и длиной 10-15 мм, на глубину 2-3мм. Торчащий конец проволочки укладываю спиралью вокруг середины, плотно к резинке. Делаю так года три, возвратов нет, дребезг тоже не наблюдается. |
непонял что там срезать ,клеиш пятоки готовые ивсё,некакого гемороя 2 года назад клеил до сих пор ништяк,и не польские они а наши |
Если не срезал старые пятаки, значит уменьшил ход кнопок. Где-то это пройдет, а где-то нет, будут задевать. Я от них отказался еще лет 10 назад, когда эти ремнаборы появились, попробовал 1 раз, потом надоело за другими чистить клаву и все переделываю. Наших-ваших я не видел, у нас только польские, а какая разница, принцип тот же ..
С проволочками тоже приходили, зеленые и прогнившие, еще и графит на плате протирают до текстолита, вообще красота. |
ОК. Попробую мембранки от сотика.
Резина уже не каит, сопротивление резины и новых пятачков одинаково. И к тому же они уже два раза менялись. Клиентка сама сказала.
А кнопки поднять и отбой, работают без проблем, срабативают от легкого нажатия.
Потому я и склоняюсь к процу. |
Может эти 2 кнопки менялись более недавно? У Сименсов не так сильно сказывается сопротивление резины, сколько ее твердость. Чуть размягчится от жижи и начинаются проблемы, потому что это влияет на скорость изменения напряжения на входах в процессе нажатия. Особенность Сименсов. |
bvj, Наверное так оно и есть.
Подклеил новые пупики, вроде как работает, если бысто нажимать кнопки.
В ремонте не так часто они мне попадались, а с такой проблемой столкнулся первый раз.
Пару дней поюзаю его потом отпишусь. |
Если даже новые требуют такого быстрого нажатия, то немного поможет, если слегка содрать верхний рыхлый слой графита на плате. Скальпелем хорошо чувствуется, грязный впитавший жижу слой легко снимается, а твердый остается. Потом ацетоном, и важно удалить потемнения в зазорах "гребенок"-"звездочек" контактов. Спиртом это почти не удаляется, а на качестве нажатия сильно сказывается. |
bvj, Сдирать я ничего не стал, протер площатки пряпченкой с мистаром мускулом, потом промыл еще изопропиловым спиртом.
Ща все работает, но требуется нажимать кнопки увенно, иначе не срабатывают.
Резиновые пятачки два раза уже меняли (хозяйка сама сказала), по резине видно что патаки менялисиь.
Сегодня вот день его юзал, работает удовлетворительно. |
| WasiA писал: | | но требуется нажимать кнопки увенно, иначе не срабатывают. | Ну дык я о том и говорю, что туфта это. Если он сразу после чистки так работает, то через месяц вообще не смогут ничего нажать. Что можно было сделать, я уже все сказал. Сила убеждения у меня уже иссякла. |
bvj, Не ругай, площадки вымыты и щаткльно. А графит сдирать не стоит, через пару таких чисток там ничего не останется.
Клиентка довольна и забрала аппарат. Кто из нас прав, покажет время. |
rommy Участник Сообщения: 3226
WasiA, графитовое напыление на плате(панасы,сименсы)я легонько рисую простым карандашом,желательно твёрдым.Сразу начинает намного легче нажиматся. |
Сразу пока сухо легко, а через некоторое время эта пыль с жижей размазывается по плате и резине.
Графит жалеть не надо, если он уже хреновый. Позавчера чистил какой-то GE, все чисто, резина хорошая, а кнопки то работают, то нет. Слегка пошкрябал графит на плате - а он стал слоями отваливаться, оказывается как раз под ним и нет контакта с металлом. Снял его нахрен и все стало прекрасно нажиматься. В Сименсах правда такого не встречал. Но я и не предлагал совсем его сдирать, а только тот микроскопический слой, который мешает.
В общем не надо заниматься всем этим гимором с резиной. Почистил, поставил мембраны, закрыл сверху скотчем и забыл о нем навсегда. С такой проблемой он больше не вернется. |
Lev46 Новичок Сообщения: 4
С наступившим, bvj!
Не поможете-ли? Сходная проблема - плохой работы кнопок на GS 3000cl. С ремонтом понятно из предыдущих постов, но не умею разбирать трубку.
Если Вы не против, то м.б. научите меня как это сделать и не сломать. Ввиду частности темы, желательно получить ответ на
Заранее благодарен за любой ответ.
Лев |
Sergey A Skokov Участник Сообщения: 211
Скальпель,стоматологические лопатки,кредитки,нож,вобщем,что угодно.Вставляете в щель и отщелкиваете защелки.На словах это трудно объяснить.Защелок 7штук.2-верхний торец,2-сверху побокам,1-нижний торец,2 широкие по бокам снизу.Начинать лучше с нижней боковой-нижний торец-нижняя боковая.Успехов! |
Всех Православных христиан с Рождеством Христовым!
Как я ни старался - трубку не вскрыл. Нет ли у кого фото вскрытой трубки? ( почта - ) Или, хотя бы против каких кнопок находятся защелки?
Лев |
kasfamily Участник Сообщения: 598
Siemens Gigaset если первый раз открывать идет туго, надо применять силу,Берешь трубку в левую руку дисплем в ладонь и вверх,нижнюю часть трубки опираешь на стол, в щель вставляешь лезвие ножа(например) нажимаешь и поворачиаешь нож,,будет щелчок и трубка немного откроется,передвигаешь нож дальше,а потом переходишь на другую сторону |
Всем СПАСИБО за помощь. Не без потерь, но научился вскрывать.
Лев |
