ILYA_Zzz Участник Сообщения: 87
Попал ко мне в руки разобранный телефон, над которым не слабо поиздевались, мелочи были восстановлены, но осталась проблемма - слишком рано отключает зарядку батарей, едва успеет появится первое деление на шкале, при 2,75V (после отключения зарядки 2,67V). Подаётся с базы (2011 pocket) ~10V. Заряжает током 170mA. Родные аккумуляторы (сплюснутые, сам не видел) были заменены на 2xAAA 800mAh NiMH, по идее для них это значение должно быть 3,2V, даже если не тот тип аккумуляторов, то 2,75V всёравно мало =(
Дайте совет как увеличить напряжение окончание зарядки, или с чем может быть связано его занижение.
Заранее спасибо!
Добавлено 04.03.2008 18:30
Была надломлена сердцевина дросселя со стороны платы (теперь на суперклее), и оторван один из 2х конденсаторов (10Vх330mF) 4V-ого стабиизатора, на замену нашёлся только 47mF, не слишком ли страшна для него такая потеря? |
алёха Забанен  Сообщения: 316
| ILYA_Zzz писал: | | по идее для них это значение должно быть 3,2V |
это по какой такой идее???
напряжение на полностью заряженном акб типоразмеров аа, ааа = 1.4 вольта.
Телефон именно отключает заряд, или отключается на зарядке???
Как работает от заряженных акб, заряженных например в стороннем зу? |
Телефон именно отключает заряд, отключает раньше времени, если их зарядить отдельным ЗУ то определяются как полные, и работает всё ок, но после разрядки устанавливаю в базу, она заряжает до первого деления, и индикактор потребеления зарядного тока гаснет, минут через 15-20 опять загорается, потом опять гаснет, и так по кругу, поддерживая напряжение на аккумуляторах 2,75V
PS: 1,4V всётаки маловато, идея напряжения была отд акккумулятора который оказался NiCd, для NiMH всётаки 1,5, с учётом внутреннего сопротивления АКБ. Вот, держу в руках новый, только что зарядившийся, ещё тёпленький NiMH AA 2000mAh отключенный от ЗУ и на нём 1,503V! |
повторяю для несогласных - напруга на заряженном акб (NiCd, NiMh) - 1.4 вольт.
Сколько времени работает трубка от заряженных акб и сколько потребляет в дежурке/разговоре? |
bvj Гость 92.241.*.*
Бывает, на старые акк. подашь хороший ток и они на х.х. дают 1,5 В и больше. Под нагрузкой правда сразу садятся. Повышенное внутреннее сопротивление часто сочетается с повышенным U на х.х., не знаю почему. |
В режиме:
-ожидание = 7,5 - 8mA
-ожидание + подсветка = 155mA
-разговор = 78mA
-разговор + подсветка = 185mA
ЗЫ: алёха - не спорю, полностью заряженный успокоившийся элемент 1,4V я говорил о напряжении во время зарядки, сравнивая со свежезаряженным, на основании чего и сделал вывод о 1,5*2=3V - значение при котором телефон должен отключать зарядку батарей, т.е. 0,25 вольта недотягивает...
bvj - в курсе про повышенное внутреннее сопротивление, вызванное старением и разными кристаллическими отложениями на электродах. Из-за этого и был сделан неправильный вывод на NiCd 3х элементной батарее от старой мобилки показавшей 4,8V  |
Не знаю точно как здесь, но обычно зарядные схемы вообще не следят за напряжением, оно сильно зависит от многих факторов и от экземпляра к экземпляру. Поэтому этот путь изначально не туда. |
