Siemens Gigaset 1000S радиомодуль
Список форумов » Телефоны
vvlad-2008
23-07-2008 22:56
Аппарат нормально работает при снятом экране радиомодуля (т.е. ВЧ приемо-передатчика). Как только ставлю экран - не видит базу. В чем ожет быть дело ?
И еще одна проблема, плохо нажимается часть кнопок, а именно 2-5-8-0 Как полечить ?
evgeniy_51
24-07-2008 11:11
по RF модулю-вероятно в нём не работает выходной каскад передатчика или под него попала влага и нарушила дорожки с в.ч. выхода на антенные цепи - RF снять,платы промыть,восстановить цепи.
Клавиатуру (токопроводяшие резинки) -обезжирить.Удачи улыбка
kasfamily
24-07-2008 12:04
В 1000 RF вроде на самой плате трубки ,пропаять феном,бывают лопнувшие конденсаторы,ну а клавиатуру чистить бесполезно- только переклеить резинки
vvlad-2008
26-07-2008 17:53
Спасибо за ответы, с клавиатурой что-нибудь придумаю.
Радио часть прогрел феном всю, не помогло,т.е. всё работает как и раньше.
Извините если вопрос слишком ламерский, но подскажите где собака зарылась, т.е. где сам усилитель мощности ? Фото прилагаю (сорри за качество) Модули S+M/A и S+M/B (фильтры ?) прогрел особенно тщательно.
  1.zip  336,34 КБ  Скачано: 79 раз(а)
  2.zip  339,57 КБ  Скачано: 73 раз(а)
Гена
26-07-2008 18:11
Посмотри, мож легче будет.
  Gigaset 1010.rar  334,55 КБ  Скачано: 126 раз(а)
vvlad-2008
26-07-2008 22:08
Гена писал:
Спасибо!
Попробую разобраться, сходство есть Облизываюсь ...
Список форумов » Телефоны » Siemens Gigaset 1000S радиомодуль
  • русская инструкция для siemens gigaset 1000s
  • Р/Т Siemens Gigaset 1015 трубка 1000S пропала связь
  • Siemens Gigaset 1000S и 2000S - нет звонка при входящем вызо
  • Трубка Gigaset 1000S и тлф Gigaset 1030 нет регистрации
  • Simens Gigaset 1000s, с тонального в импульсный
