Как разобрать трубку Siemens Gigaset 100?
Список форумов » Телефоны
IgorAVR
26-09-2007 14:43
Как разобрать трубку Siemens Gigaset 100 с наименьшими (или без них) повреждениями корпуса? Я понимаю что она на защёлках, но как правельно её открывать не знаю. Понимаю так же что мой вопрос идиотский, но всё же...
DIMKA1969
26-09-2007 14:57
Покупаешь два набора для открытия мобильных сименсов. Там есть открывашка похожая на бокорезы. Одной начинаешь половинить корпус с зарядных контактов, другой - с боков аккуратно раздвигаешь половинки корпуса. Защелки там очень тугие, но, в принципе, можно обойтись и одной открывашкой.
rommy
26-09-2007 23:17
Вобще можно обойтись без открывашки,я вскрываю затупленным скальпелем.
Sergey A Skokov
27-09-2007 07:17
А еще хороша стоматологическая мешалка,которой пломбы мешают.
Sasha313
27-09-2007 09:15
два скальпеля
IgorAVR
28-09-2007 22:41
Спасибо за советы. Я открыл острым кухонным ножом. Правда корпус слегка покоцал.
ElectroNick2
29-09-2007 16:16
так вот советы для того и давали, чтоб не коцать
rommy
29-09-2007 21:35
IgorAVR, хорошо что не топорм...Не надо брать острых предметов для открывания.
Список форумов » Телефоны » Как разобрать трубку Siemens Gigaset 100?
  • !РЕШЕНО! siemens gigaset 1015(база)Как привязать трубку?
  • Gigaset 1010 как привязать трубку к базе ?
  • simiens gigaset s645 привязать трубку к базе
  • [b]siemens gigaset AL 145[/b]
  • Siemens Gigaset 200 не заряжается
