КоляТВ Новичок Сообщения: 4
Состав : Процесор упр. SDA 20563-A510 видео TDA4685.
Перепад напряжения, телевизор перешол в ждущий режим. После включения высвечивает три ключа.Кнопки на панели были заблокированы раньше, предположытельно "защита от детей". Пульт SIEMENS но не родной.Подскажите что можно сделать? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2338
КоляТВ, с чистой памятью как?
Скорей всего в сервисе только коррекция (и то если нужно) баланса.А в памяти только оперативные регулировки и настройки программ.Так?
Добавлено 01-09-2008 23:11
Любимые цифры у сименсов 089.Пробуй. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3498
Вправо, влево, вниз, вверх, обычно. |
Ножатие комбинаций кнопок с пульта результата не дало. Считай что дело в прошивке.У меня маленький опыт в етом, перепрошивал только 24**. А здесь ее нет, возле проца стоит SDA4546, память ето или нет? |
IgorUA Участник Сообщения: 1112
КоляТВ -ты упорно не хочешь воспользоваться поиском.Если нет чего на сайте,тогда есть поисковики.
Задай в поиске свою микросхему и узнаешь,что тебе нужно знать.В твоем ТВ I2C память.
При 3-х значном коде - его можно вычислить за,максимум часа два,взять с клиента деньги и не заморачиваться с этим.
Вопрос в другом - введен код,или сбой прошивки.Если второе,то могли в ячейкии с кодом прописаться недопустимые данные,тогда с пульта ввести код не получится. |
XSERO Участник Сообщения: 66
Ето,ну она же такая как и 24** |
Tolik_ Участник Сообщения: 537
Транзістор Участник Сообщения: 177
| Цитата: | | . Считай что дело в прошивке |
зачем искать прошивку если с чистой памятью все работает? |
Транзістор, установка чистой памяти влечет за собой теже действия - pin kod, hotel, pos OSD. Всеравно в сервис лазить - поэтому ставлю, что попало - да бы физически исправно было. |
| КоляТВ писал: | | Ножатие комбинаций кнопок с пульта результата не дало |
Что ты нажимал?
| КоляТВ писал: | | Пульт SIEMENS но не родной |
Может еще и нерабочий  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1642
КоляТВ, у всех клиентов мозги одинаковые и руки тоже 1234 пробуй и т д. |
| Цитата: | | После включения высвечивает три ключа. |
в Blaupunkt FS263V6 == Grundig CUC5360.не может быть три ключа - только четыре.А в сервис пробовал войти? |
| Транзістор писал: | | не может быть три ключа - только четыре. |
| холявщик писал: | | мозги одинаковые и руки тоже 1234 пробуй и т д. |
да суть не в количестве 3 или 4-ре, а тем более устраивать перебор комбинаций это уже вообще по тупому . Просто взять и выполнить следующее
Nacheinander Taste Lautstärke +, Lautstärke -, Programm -, Programm + drücken (evt. mit "OK" bestätigen).
по русски: быстро нажать Громкость+, Громкость-, Программа -, Программа + и подтвердить кн. "ОК"
КоляТВ, если пульт не родной возьми хоть TP720 или TP760 - самый распостраненный.
| Транзістор писал: | | А в сервис пробовал войти? |
а для чего? Сначала пусть научится с кода его снимать.
Учиться будем постепенно...  |
Смысл? Что там можно увидеть по описанной проблеме? |
| Vlad-1966 писал: | | Смысл? Что там можно увидеть по описанной проблеме? |
Vlad-1966, по проблеме в принципе ничего, но если "сьехала" память, то снять с готеля и выровнять OSD - только в сервисе. Но только если потребуется... |
Nikolae, писал| Цитата: | КоляТВ, с чистой памятью как?
| а в ответ тишина. Уже бы сравнил на компе 2 прошивки и закрыл бы тему. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
| КоляТВ писал: | | перепрошивал только 24**. А здесь ее нет, возле проца стоит SDA4546, память ето или нет? |
холявщик, так он понятия не имеет где память! А ты хочешь,чтоб что то сравнивал!  |
| Цитата: | Транзістор писал:
У его проблема не с ключом а с толевизором.| Цитата: | | . После включения высвечивает три ключа |
такой ключ обычным способом не снимеш. |
IVS Участник Сообщения: 426
| IgorUA писал: | | При 3-х значном коде - его можно вычислить за,максимум часа два, |
Зачем столько времени? Усе за 15мин. Поставил панель+чистую память Вкл. поменял память на родную,при раб. ТВ
снял замок и все  |
| Транзістор писал: | | такой ключ обычным способом не снимеш. |
А каким снимешь? Давай по делу.
Напоминаю | КоляТВ писал: | | SDA 20563-A510 |
| Vlad-1966 писал: | | Давай по делу. |
установка чистой памяти влечет за собой теже действия - pin kod, hotel, pos OSD. Всеравно в сервис лазить - поэтому ставлю, что попало - да бы физически исправно было.[/quote]Только так и делал |
Извините за молчание, проблемы с НЕТОМ. Цифры кода он принимает, а в сервис не входит. Быстро нажать Громкость+, Громкость-, Программа -, Программа + и подтвердить кн. "ОК" не работает. Пробовал заливать другие прошивки, геометрия меняется, цвет екрана менялся с синего на чорный а ключи не пропадают. Может быть прблема с процессором? |
| Транзістор писал: | | установка чистой памяти влечет за собой теже действия - pin kod, hotel, pos OSD |
Ты мои вопросы внимательно прочел? |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3337
КоляТВ, "И шо ж ты такой черноухОй" (с) Да все ж проще простого + - - + и все. Вход в сервис - удерживаем "Меню" на родном пульте, на пульте Грюндига (Код МАК200х - 1237), P/C удерживаем и включаем сетевым включателем (на ТВ), ждем появления картинки, после появления оной, думаю, проблем разобраться не составит.
Но только пожалуйста, не нужно на три страницы тему раздувать. Пробуй. |
Ответ что делать дал Tolik_.Я точно так же лечил отшибленные мозги у Grundig |
| КоляТВ писал: | | У меня маленький опыт в етом, перепрошивал только 24**. А здесь ее нет, возле проца стоит SDA4546, память ето или нет? |
По поводу SDA4546 google оказался "слабаком" - не нашел.С этой памятью будет у тебя серьезная проблема - видать глючит - а чем заменить непонятно  |
| Транзістор писал: | | Я такого не писал |
Глюк движка, писал автор, исправил.
| Транзістор писал: | | а ответ что делать дал Tolik |
Интересно, а я в 3-м посте что сделал?  |
| Цитата: | | Вправо, влево, вниз, вверх, обычно. |
Vlad-1966 твой 3-ий пост у меня на экране |
| Транзістор писал: | | Vlad-1966 твой 3-ий пост у меня на экране |
Ну и? |
Попробуй как здесь: http://monitor.espec.ws/section23/topic87726.html
цитата по ссылке :
"T51-546 Снятие ключа:
Try press (VOL+), (VOL-), (P-), (P+) from remote - the password will be disabled. If you want know password - in some models (don't know if in your model too)
(1CD)-low = 1-st digit of code
(1CE)-low = 2-nd digit of code
(1CF)-low = 3-rd digit of code
(1D0)-low = 4-th digit of code
(1D3)bit6 - 0-code disable , 1-code enable
Снятие ключа Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор. " |
Как предполагал IgorUA причина в памяти!!!! Нашол другую микросхему, залил родную прошивку. Сработала комбинация Громкость+, Громкость-, Программа -, Программа + и подтвердить кн. "ОК". Телевизор работает нормально. |
