[ Тема закрыта ] SIEMENS СF62 прошивка
Vалерик
07-11-2006 19:01
Помогите найти Фулл Флеш для SIEMENS СF62 для V-клая cf62_119111.bin плизз
Fobos911
07-11-2006 19:11
Под какую флешку?
Vалерик
07-11-2006 19:28
Fobos911, Как определить? микросхемы затертые,а вообще такую ;cf62_119111.bin
Fobos911
07-11-2006 19:59
программа выдает тип флеши
Vалерик
07-11-2006 22:40
Fobos911, это выдал джокер
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 228 (CF62)
CF62 lg95 Sw21 06.01.05 17:02:01
IMEI: 356819006333739
DisplayID: 41, Hyundai Samsung S6B33B1X
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1C): Block 5123 is not found
Battery Voltage 3835 mV.
SecurityMode: Customer
Fobos911
08-11-2006 09:18
Тогда давай сначала: зачем тебе фулл? И порезан ли ТП?
Vалерик
08-11-2006 19:19
Fobos911, Тело делает Бззз ,Джокером сделал формат ,все равно бззз ТП порезал .скачал m55 boot ,теперь нужен под V-клай фулл такой: cf62_119111.bin Да фреей прописывал имей без толку.
Vалерик
08-11-2006 23:25
НУ так есть у кого нибудь такой файл cf62_119111.bin
Fobos911
09-11-2006 14:22
Vалерик, по английски написать?!! Лог давай при флешировании!
Vалерик
09-11-2006 19:12
Fobos911, V-клай выдает это;SIEMENS CF62 lg91 fw11; Флеш: ИД1: 0x0001, Тип1: 0x2212; PhoneID1: 0xFC74039B; PhoneID2: 0xFC74039B dbg: cache param: No=1,0x00000000: 0x00010000,
Фрея это:COMM_LoadBoots : phone is powered on
COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.02
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI is 35681900633373
COMM_LoadBoots : original IMEI is 35681900633373 (locked)
COMM_LoadBoots : found SIEMENS CF62 lg91 v11 (1)
COMM_LoadBoots : flash ids are 00012212 [00000000] - 1201
COMM_LoadBoots : phone ids are FC74039B [FC74039B]
O.K.
Прошивается нормально но все равно бззз,может железо?
Fobos911
09-11-2006 19:51
http://fobos-gsm.narod.ru/Other/CF62_LG95_.rar
http://fobos-gsm.narod.ru/Other/CF62_V7.rar
переименуй в Cf62_1.rar и Cf62_2.rar Долбаный "народ" не позволяет файлы больше 5М грузить.
Фулл неруский, но проверенный и под твою флешку. Для Фрюхи
Vалерик
09-11-2006 21:42
У меня качалка Download Master как и где переименовать? а то чет не получается
Fobos911
10-11-2006 08:57
После скачивания переименуй.
Vалерик
10-11-2006 22:49
Fobos911, Скачал,залил,вообще молчит. Залил назад свой дамп опять бззз.Клиент говорит раньше был в воде,но его просушивали ,может все таки железо?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-11-2006 07:39
Vалерик,
Молодец!!! Сообщений через двадцать, не забудь "вспомнить", что клиент еще вспомнил, что тело не только роняли, но и к 220 подключали...
Телефон хоть разбирал??? Или по ламерски считаешь, что ударники/утопленики всегда можно "выличить" прошивкой не занимаясь с железом???
Vалерик
11-11-2006 10:28
Vad, Это клиент вспомнил,когда я его пытал а тело разбирал ,чистое внутри похоже по прошивке тема закрыта.
Fobos911
11-11-2006 10:41
Vалерик, не совсем. После фулла и анлока можно еще ТП восстановить и Винсвапом пройтись. Если не поможет, тогда точно закрыта
Vалерик
11-11-2006 22:46
Fobos911, Чтож попробую, спасибо ,а ссылку на Вин свап можно?
rommy
11-11-2006 23:33
Vалерик, на сименс-клубе есть винсвап.
Vалерик
14-11-2006 21:39
Всем спасибо, тело забрали так п не добил ,жаль,
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS СF62 прошивка
  • 56 прошивка для Siemens C65
  • Прошивка Siemens A60
  • Siemens C62 прошивка
  • siemens a55 прошивка
  • siemens st-60 прошивка
