СМА Siemens Extraklasse 449 сбоит при работе.
ir0407
11-03-2007 16:24
Пришла старенькая СМА Siemens Extraklasse 449 из Германии
E-Nr. WM44900/01
FD 7208 00226
Typ M4490S000
с мелочной неисправностью. Не работал тэн. Сгорел. Тэн заменили на родной из разборки, но выплыла другая неисправность. После набора воды и включения нагрева в момент включения двигателя где-то происходит просадка напряжения(на доли секунды гаснут лампочки на морде) и получается сбой программы. Заменили реле на корпусе машины, перебрали КА, пересыпали электролиты на проц. блоке.
Не помогло.
Где может быть проблема?
Добавлено 11-03-2007 15:35
А может у кого нибудь есть схема электрических соединений для этой машинки?
vitaletto
11-03-2007 16:55
Щетки кончились!!!! голливудская улыбка
ir0407
11-03-2007 16:57
Двигатель рабочий, проверен.
pelia
11-03-2007 18:06
А фотки можешь сделать? Не могу вспомнить какая именно конструкция. рёв в три ручья Их у нас так много разных проходит, что трудно запомнить номер каждой машины, а у каждой свои нюансы.
MOON
Гость 82.208.*.*
11-03-2007 18:41
ir0407, тэн на корпус звонил ?
ir0407
11-03-2007 19:17
pelia писал:
К сожалению не могу недовольство, огорчение .
DELLBOOK писал:
Да. С тэном тоже порядок.
Добавлено 11-03-2007 18:40
Вобщем перебрали все, что только может неконтачить улыбка . Ничего не помогло. Вернулись к двигателю. До этого его проверяли только на холостом ходу без машины. Разобрав увидели, что на коллекторе пазы забиты угольной пылью. Прочистили все хорошенько. Собрали, поставили, включили...
Десять минут - полет нормальный улыбка .
Похоже, что в этом и была вся проблема.
Спасибо всем за советы.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Siemens Extraklasse 449 сбоит при работе.
  • СМА Indesit WD 125 T EX. Вопрос по работе стиралки.
  • сма whirlpool AWT 2285 збой при работе
  • Cбой в работе СМА Indesit Wisa 81 CSI
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • ZANUSSI FA822 ЗАВИСАЕТ ПРИ РАБОТЕ
