нет звука (разговорный динамик) Siemens EL71
ALEXzzzANDER
18-12-2008 14:55
Нет звука при разговоре (разговорный динамик), микрофон и полифония работатют. Плата чистая, без коррозии, шлейф, динамик, коннектор исправны (ставил с заведомо исправного телефона). Менял DIALOG (контроллер питания), не помогло? В этой модели есть фильтры по звуку, или что еще может быть не исправно?
ADS
18-12-2008 16:36
Громкая связь есть? Если нет - нарушена связь диалога и проца (оторваны дороги), обрывы в обвязке диалога (конденсаторы). Иногда просто звук выключен. Схема вроде в Обменнике была - изучайте.
ALEXzzzANDER
18-12-2008 20:27
громкая связь есть
ADS
19-12-2008 10:54
Тогда обрывы в обвязке Диалога. Звуковая его часть.
dblmok37
22-08-2010 22:51
Попробуй запиши что-нибудь на диктофоне и прослушай через разговорный динамик. Если тоже не работает-Смело можешь идти покупать шлейф(тот, который от экрана к плате), а то потом у тебя ещё и лампочка зелёная перестанет работать и экран глючить.
Это вечная проблема на ёлках 71-х. Сколько уже мне таких приносили.
ЗЫ: Шлейф стоит порядка 400р.
vaso5
Замечательный сотрудник
22-08-2010 23:19
dblmok37, ЗЫ: ты щас по жопе получишь. Иди учись переносить рисунок на платы и не подымай темы двухгодичной давности
dblmok37
23-08-2010 07:14
Сорри. Я год не увидел... рёв в три ручья
И не наезжай на меня.
На плату рисунок перенёс подшучивать, дразнить
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » нет звука (разговорный динамик) Siemens EL71
  • BENQ-Siemens EL71 не включается
  • benq siemens el71 мочёный
  • Разблок Benq-Siemens EL71
  • SIEMENS EL71 не работает клавиатура
  • BENQ-Siemens EL71 белый дисплей.
