siemens EL 71 нет подсветки дисплея,греется контр.питания.
URI
18-04-2007 14:50
:help:Телелефон утопленик,подсветка вначале моргала и грелся контролер питания ,после его замены подсветка исчезла а новый контроллер попрежнему греется так что пальцем не притронутся,телефон при этом работает.
рёв в три ручья Может кто чего подскажет,или схемой поможет,со схемой взможно сам разберусь и раскожу в чем дело было?
ADS
18-04-2007 15:22
Прозвони емкости на подсветку (по аналогии с С75-ым). Но возможно и блютуз сдох.
URI
18-04-2007 16:33
рёв в три ручья Обмерил все емкости и кое что нашол,без схемы незнаю ,может так и должно быть (через чтто звонится)?
ADS
18-04-2007 17:16
Земля микрофона. Все в норме. А без дисплея греется?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-04-2007 17:27
URI, Схему в обменник добавил. Удачи.
URI
18-04-2007 18:03
улыбка За схему спасибо ,если сам разберусь сообщу причину! А десплей и камеру я еще в самом начале откидывал ,такаяже беда!
URI
19-04-2007 04:05
:)За схему ещё раз спасибо*?если че то зе noout БУКЕРЫ,
URI
03-05-2007 14:47
улыбка После отмокания и промывки микросхема грется перестала но подсветка так и непоявилась,на схеме нашол откуда подаётся питание на светодиоды ,это вроде преобразователь (см.рис.) или я ошибаюсь?
Обмерил в этом узле все соединения и онаружил отсутсвие одного,это соединение R1341,C1362 с контрольной точкой TP1355,восстановил (см.рис),никаких изменений.
Меряю напряжение в этой точке оно такоеже как и на батарее,я так думаю если это преобразователь там оно должно быть побольше ,а какое в схеме не написано,может кто знает?
И что за сигнал BOOST_EN ,если это включение преобразователя то какой должен быть его уровень при включении?
dramaturg
Разрушитель
03-05-2007 15:22
посмотри коротыша в разряднике sp1355 далее прозвони дроссель L1302
URI писал:
да ет сигнал включения!!!!
он должен быть с уровнем логической еденицы
URI
03-05-2007 17:39
Коротыша там нет потому как я писал выше:
это в точке TP1355,катушка соответсвенно тоже целая,
что касается сигнала BOOST_EN ,при включении когда подсветка должна светится ,там присутствует +2,85 волт ,через некоторое время пропадает.
Пробовал менять N1330 (взял ее с симена с65),ни каких изменений.
И еще заметил что при выключенном телефоне ,в темноте ели-ели светится подсветка дисплея!
ADS
03-05-2007 18:02
В точке VBOOST должно быть около 20 в. N1330 - DC-DC преобразователь.
URI писал:
Значит убит/пробит ключ (сигнал LIGHT_DISP на коннекторе дисплея) соединяющий светодиоды подсветки на "землю". "Высокого" может не быть из-за короткого С2222.
dramaturg
Разрушитель
03-05-2007 18:02
тогда прозванивай все резюки!!!
URI
03-05-2007 20:25
улыбка Прозвонил все нормально!
URI
06-05-2007 14:55
Прошу помощи Переставил дроссель L1302 с тогоже семена ,опять ничего.Я так думаю в плате какято паразитирующая связь образовалась!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-05-2007 15:18
URI, Диод менялся на заведомо рабочий?
URI
06-05-2007 16:09
улыбка Диод я переставлял с симёна ,который работал до того как в него вставили зарядку и начали качать вверх-вниз,типа незаряжает ,и оторвали пятаки на проце ифлешке.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-05-2007 16:36
В Обменник добавил даташит на LM2733. Это облегчит анализ...
URI
06-05-2007 18:21
улыбка Спасибо!
URI
16-05-2007 02:55
улыбка Тему пока не закрываю , но телефон уже отдал ,так что любые РАЦ.ПРЕД принимаются
URI
06-06-2008 03:15
Вернулся на запчасти!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens EL 71 нет подсветки дисплея,греется контр.питания.
  • Siemens C72 нет подсветки дисплея
  • Siemens C75 нет подсветки дисплея
  • BENQ-Siemens C81 нет подсветки дисплея....
  • Siemens CF110. Сильный нагрев светодиодов подсветки дисплея.
  • А31 нет подсветки дисплея
