[ Тема закрыта ] SIEMENS EL 71 делает "пик"
diod
05-12-2006 14:11
SIemens el 71 при включении делает "пик" Телефон не падал, в воде небыл. Пытался прошить через кабель DCA 140 -комп его не видит.Через UFS тоже не хочет. Может кто сталкивался с такой проблемой
Mashrab
05-12-2006 16:49
По это много писалось на этом же форуме, Поищи не только EL71 но и CX65, SX65 и т.д беда одна и таже.
stepan_kv
05-12-2006 17:04
Через DCA 140 и не прошьешь.
ADS
05-12-2006 18:57
Шить через COM. По крайней мере SW и MAP. Аппарат скорее всего гарантийный - несите в сервис. Отлечивается.
diod
05-12-2006 19:16
Беда конечно похожа на СХ65 ,но при помощи какой проги с ней бороться? И каким кабелем? По крайней мере не одна прога которая подходит к СХ65 не подходит к EL71
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-12-2006 20:51
diod, "X65flasher 2101" или "X65flasher 2102", тебе должен помочь.
JORR
dreamer
05-12-2006 21:09
Почитай здесь - http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=61944
ADS
06-12-2006 09:58
Ну нафига козе баян? САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ СОМ КАБЕЛЬ!!! У меня он на транзисторах от древней Нокии с тремя выводами RX,TX, GND . Шьем Soft, затем Мапы, затем в ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ - XFS. Пока не было случая чтоб не включился. Та же песня с S75,SL75,S68,C81. ВАЖНО! соответствие Мапов и XFS, иначе литься не будет. Софты выложить не могу - сам сервис, да и большие они ( по 45 и более метров). Если сомнения софт-не софт попробуйте "загнать" в Сервисмод "Папуасом" 079d, кстати если Мапы не льются, то папуасом переводим в сервис, затем льем Мапы. И все ОК!
Mashrab
06-12-2006 16:20
Просто прошивкой непойдёт надо перекатать или прогреть проц, 2флехи и диалог. а потом шить. В большенстве случаев шли сразу после прогрева.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS EL 71 делает "пик"
  • siemens m55 добил ""JOkER"
  • siemens c65 жрет аккум после удаления "стекляхи"
  • Siemens SL42 - "Аккум. разряжен! Зарядите!"
  • Siemens SX1 "съедает" новый аккумулятор
  • siemens cx75 "аккумулятор разряжен"
