Siemens EF81 зависает на заставке включения.
SVEC
13-03-2008 11:01
При включении появляется Siemens-Benq и все на этом ни взат ни в перед.
Почитал на данном форуме очень много топиков по этому поводу и все сводится к тому что нужно шить. Но почти во всех топиках как я понял писали те, кто уже сталкивался с подобными телефонами и знали уже что и куда, я же такой телефон вижу в первые и прошу немного разъяснить.
1.Какой программой прошивать и где можно взять?
2.Какой прошивкой прошивать и где можно взять?
3.Какие имеются предосторожности по прошивке данного аппарата?
4.Каким кабелем шить? Или по какой схеме можно собрать? Читал что то про замудренные драйвера и их установку, что это?
valoha
13-03-2008 15:17
Была таже ситуация.
1 и 2) всё в одном русская сервисная 58ая прошивка(http://slil.ru/23577389, http://ifolder.ru/637841 ).
3) В первую очередь выключения питания
4) USB кабель, который продаётся с диском для EF81. Прежде чем шить нужно установить драйвера на телефон с программы прошивки.
а ещё посмотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199630&highlight=ef81,
www.allsiemens.com, а так же л.с.
SVEC
26-03-2008 15:12
Установил данную прогу "3GSwopFU" подключил включенный телефон, но прога почему то не находит телефон. Разъем чистый. Кабель купил DCA-140.
valoha
26-03-2008 20:42
драва поставил, комп устройство нашел?
SVEC
27-03-2008 07:29
При подключении кабеля хоть с телефоном, хоть без телефона, комп новое устройство не находит.
ADS
27-03-2008 11:07
Сначала!!!! устанавливаем дрова, потом прогу. Иначе никак, надо переустанавливать.
SVEC
27-03-2008 13:17
Что то не получается. При подключении просто кабеля должен комп находить кабель как то? У меня не как не реагирует комп на подключение кабеля: ни с телефоном, ни без него.
Может кабель касячный? Если можно дайте точную инструкцию как установить драйвера.
dramaturg
Разрушитель
27-03-2008 13:29
SVEC, твой DCA140 ето DCA540 тан нет микросхемы ето шнурок на 2х транзисторах. естественно он неопределяется
SVEC
27-03-2008 13:31
У меня DCA-140. А можно инструкцию как законектить его с компом.
dramaturg
Разрушитель
27-03-2008 13:53
ставишь дрова затем прогу и вперед с песней
valoha
27-03-2008 14:18
Попробуй подключить исправный телефон и установи дрова, потом подключишь свой и должно всё получиться. Не знаю какой у меня кабель, но без телефона ни чего не опредиляется, при прошивке подключал рабочий телефон, а потом прошивал не исправный.
SVEC
27-03-2008 15:23
Похоже на еще один весяк, так как где взять рабочий телефон ума не приложу! Ни ужеле нет ни какого выхода из данной ситуации?
ADS
27-03-2008 15:27
valoha писал:
Так не получится
  USB driver Qualcomm.zip  468,56 КБ  Скачано: 228 раз(а)
SVEC
27-03-2008 16:39
Может с телефоном что не так? Скачал архив выше, запустил SilentInstallerGui, нажал Install, появилось выше Running, после вместо Running появилась надпись выделенная зеленым. После чего подключаю телефон, комп ни как не реагирует на подключение телефона. Пробую установить EF81_IP11.0.2_SVN27_Production_ru-RussianRetail_0060 с установкой обеих галочек (удалить старый и установить новый драйвер), поле чего перегружаю комп, подключаю телефон и опять ноль эмоций. Подключаю зависший телефон к компу, запускаю прогу 3GSwupFU и прога выдает что нет конекта с телефоном.
besartur
28-03-2008 02:09
Svec может тебе проц с флешкой надо перекатать у меня было такое помогло! подозрения были тоже на ПО
dramaturg
Разрушитель
28-03-2008 15:54
SVEC, а кабелек утебя какой? оригинальный из комплекта тела или китайский???
valoha
28-03-2008 16:29
ADS писал:
valoha писал:
Так не получится
не знаю, но у меня получилось. Подключил телефон жены (повезло с наличием исправного), а потом подключил тот который не раборал. Правда включал телефон в режиме Emergency Mode.
SVEC
30-03-2008 05:19
Кабель китайский DCA-140. У меня их два и с обоими такая ерунда.
valoha
31-03-2008 21:01
Включал в режиме Emergency Mode?
SVEC
01-04-2008 15:26
Если решетка и вкл., то да.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens EF81 зависает на заставке включения.
  • Benq-Siemens EF81 висит на заставке
  • Проблема с Siemens EF81
  • Siemens EF81 не включается.
  • BenQ-Siemens EF81 - не включается
  • BENQ Siemens EF81 клавиатура.
