самовключается клавятура siemens ef 81
micle
24-11-2008 23:23
самовключается клавятура siemens ef 81.
две стекляхи подкидывал из донора (Z1200,z1201)
результат тот-же.
плату из этого телефона на рабочий другой то же самое.
до этого плату промыл.окислений под микроскопом на плате не видно.
может у кого похожее было?
alexandr_7
27-11-2008 23:54
А можно подробнее, что значит самовключается? У меня был самонабор помогла замена шлейфа, но я так тонял, что на рабочем теле тоже самое, так?
schemu
28-11-2008 15:55
Проблема кроется в подсветке клавиатуры, как правило из-за плохого контакта подложки высокое напряжение начинает "прошивать" на системную плату (если приложить ухо к клавиатуре слышен характерный свист).
Мне помогало временно решить эту проблему с помощью резиновых вкладок, которые прижимали токопроводящий слой подложки к пятакам на системной плате, которые находятся возле кнопки "позвонить".
Это решение было найден на одном из форумов автора к сожалению не помню, сам лично столкнулся с такой проблемой и мне помогла замена шлейфа!
URI
03-12-2008 03:15
Мыть,мыть и ещё раз мыть!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » самовключается клавятура siemens ef 81
  • Siemens CXV 70!!! HELP!
  • Siemens S75
  • Siemens A60
  • Siemens A65
  • Siemens c75 с CPU C65
