Siemens Diverse 2010- нет сигнала в капсуле
Список форумов » Телефоны
Jaxta
18-03-2008 13:13
Не работает телефон в трубе, на него и с него позвонить можно, что-то сказать можно, но самому ничего не слышно. Сам капсуль в норме(проверено подачей сигнала), контакты чистились, два сопротивления около 100 Ом - ОК. Кто скажет, куда дальше идут?
rommy
18-03-2008 13:24
Jaxta, дальше идут на проц.Бывают обрывы.
Jaxta
18-03-2008 13:40
Вызвонил где-то в районе проца, но там они опять куда-то уходят улыбка. Подозреваю отсутствие некоторых деталей. Может кто-то помочь фоткой проца и "околопроцессорного" простанства?
kasfamily
18-03-2008 14:45
Обычно отрывается С -0,1 мкф внизу справа от процессора
rommy
18-03-2008 15:09
Jaxta, вроде есть дома такой же,посмотрю куда динамик идёт.
Гена
18-03-2008 15:10
Вроде от 2000.
"Обычно отрывается С -0,1" вроде в 3000.
  2000S.rar  375,47 КБ  Скачано: 151 раз(а)
Jaxta
18-03-2008 15:16
то нашел на http://monitor.espec.ws/section6/topic84522.html, был оторван один кондюк, все ОК
Добавлено 18-03-2008 14:21
Спасибо всем за помощь!
bvj
Гость 92.241.*.*
18-03-2008 15:29
И правда, слетают 2 кондера, только они не 0,1, а что-то вроде 1,0. И похоже бывают разные варианты схем.
Гена
18-03-2008 15:36
Tут другой архив приложен по сравнению с тем.
bvj
Гость 92.241.*.*
18-03-2008 15:43
Ссылка правильная, только кликать по ней нельзя голливудская улыбка Надо не URL, а текст копировать в адресную строку.
Список форумов » Телефоны » Siemens Diverse 2010- нет сигнала в капсуле
  • BT Diverse 2010. Нет вызывного сигнала
  • SIEMENS diverse 2010 - сет. адаптор???
  • Siemens Diverse 2010 нет исходящего звонка
  • Diverse Solo аналог Gigaset 200 - нет сигнала в трубке
  • Diverse (Siemens) 3010 - распиновка разъема питания
