Siemens CX75 - мерцает дисплей
Denchik3545
19-05-2008 04:44
Телефон принесли с проблемой: белый экран. При этом сам тел включался и можно было совершать звонки. Попробовал победить его программно: изменить настройки контраста с помощью Папуаса. Не помогло. Затем, осмотрев железо, обнаружил, что отсутствует резистор R2201 (100K), через который подается 2,9V на 12 ногу разъема LCD. Поставил такой же резистор по номиналу, но немного бОльший по размеру. Дисплей ожил! Но, я заметил, что дисплей слегка мерцает. Мерцание напоминает такое, которое бывает на мониторах или телевизорах с малой частотой развертки. То есть в принципе ничего серьезного, но это раздражает глаз. Подскажите что смотреть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-05-2008 07:50
Denchik3545, На Форуме уже была солюха и перечень элементов какие проверять/менять у слегка топленого СХ75 при белом дисплее.
Denchik3545
19-05-2008 11:23
Понял. Буду искать топленый CX75. До этого искал по слову "мерцает"
ADS
19-05-2008 12:11
Denchik3545, Поиск по "СХ75" будет значительно быстрее http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76982&highlight=%F1%F5 ...
Denchik3545
19-05-2008 13:04
голливудская улыбка Уже сам нашел, но все равно спасибо!
Denchik3545
20-05-2008 02:58
Проверил все, что нашел в рекомендациях - все в норме. Но дисплей по-прежнему еле заметно мерцает.
ADS
20-05-2008 09:04
1.Попробовать с другим дисплеем.
2.Если мерцает подсветка - проверить. Этот узел замыкает светодиоды подсветки на GND.
Denchik3545
22-05-2008 23:18
1) Другой дисплей подкинуть нет возможности. 2) Мигает не подсветка, а само изображение. А это узел я сразу проверил - он в порядке. Прийдется, наверное, отдавать в таком состоянии.
Denchik3545
29-05-2008 00:10
Отдал клиенту. Через день вернулся обратно. Симптомы такие. Включаем телефон. Дисплей работает и, как и раньше, слегка мерцает. Через, примерно 30-40 секунд на дисплее появляются широкие вертикальные полосы. Еще через 2-3 секунды дисплей становится равномерно белым. После перезагрузки дисплей снова работает нормально (если не считать легкого мерцания). Причем уже 4 минуты не появляются полосы...
ADS
29-05-2008 10:49
Резистор видимо не очень удачно поставили.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX75 - мерцает дисплей
  • Siemens A50 мерцает дисплей.
  • SIEMENS CX75 при включении белый дисплей
  • DIALOG на Siemens CX75
  • siemens cx75 не заряжается
  • SIEMENS CX75 не включается
