siemens cx75 не включается
VirkD
27-03-2008 08:42
siemens cx75 и siemens c65 с одинаковими симптомами, в service mode входят , на дисплее как положенно высвечивается service mode , но при включении происходит кратковременное затемнение дисплея.
ffs(0) делал.
dramaturg
Разрушитель
27-03-2008 13:21
скажика дядя ведь недаром москву спалили перегаром.... стоп о чем ет я? а вспомнил....
какая ошибочка выхода в папуасе при переводе тела в нормал?
VirkD
28-03-2008 07:28
не какую ошибку он не выдает, он даже в нормал моде входит, а кабель вытаскиваеш он вырубается.
и проц и флеш перикатывал результат тот же.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-03-2008 07:39
VirkD, Поподробнее в первом посте надо было описывать. А то чую, что еще куча подробностей в поведении тела всплывет... Не забудь только упомянуть, что тело было еще и подмочено...
По данным предыдущего поста, проблема в Z1500.
VirkD
01-04-2008 05:44
с65 пишет
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Получение информации:
Model: SIEMENS 12 lg3
Телефон находится в "Service Mode". SecurityStatus: "FactoryMode"
IMEI: 354736009662280
HWID: 327
Model: SIEMENS C65 12 lg3
HWID: 327
Напряжение аккумулятора: 3864 mV.
Код(05): OTP область закрыта для записи
Код(09): BootKEY записан в EEPROM
Код(0D): Ключи прописаны в BCORE
Код(12): Полный доступ к BFC функциям
Код(15): Полный режим (не СЦ)
Код(19): Контроль включен
Код(1D): Блоки 512x присутствуют
EELITE Info: free buffer 109324 bytes, free at all 110096 bytes, free for deleted 110096 bytes.
EEFULL Info: free buffer 54208 bytes, free at all 210957 bytes, free for deleted 79917 bytes.
МАП инфо: Date: 01/11/04, Variant: A 390, Std-Map/SW: 1/12, D-Map/Prov.: 239/179
Заводской (OTP) IMEI: 354736009662280 - Соответствует данным прошивки.
ESN: 5954E528
HASH: F29C961838792B87102F89B9645E7360
BKEY в блоке 52 = 267BDF0D129C1EBDFCD5D783060B6824
SKEY в 5122 = "X" 53505490
Минимальный номер прошивки: 01.
Bcore ID: 0202, версия: "main_1.0_V26 ".
Телефон наработал: 44086 сек.. Общее время разговоров: 0 сек.
FlashID(1) - Код завода: 0089 (Intel), тип: 880D. DisplayID(1,40): Sharp Sharp LH15KAH2.
и не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens cx75 не включается
  • SIEMENS CX75 не включается
  • Siemens CX75 не включается
  • siemens cx75 делает пик
  • Siemens CX75 не рассчитывает код
  • джойстик в Siemens CX75
