siemens cx75 не заряжается
nimb
Гость 217.118.*.*
01-10-2007 00:52
siemens cx75 не заряжается.Телефон вообще никак не реагирует на зарядное устройство.Такое ощущение,что гдето обрыв.Попробовал методом тыка проследить,что куда идёт,но упёрся в то место куда дорожка уходит в плату - и всё.Посмотрел по схеме - песня таже.Схема заканчивается надписью "POWER",и именно в этом месте.Продолжения я так и не нашел.Если у кого есть полная схема - подгоните пожалуйста,или если кто знает почему не заряжается - подскажите. недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-10-2007 05:43
nimb, Цепь зарядки идет:
1pin Х1504 - FUSE - 5 и 6pins V1305-2 - 7 и 8pins V1305-1 - R1344 - +BATT
UA0SCZ
21-12-2007 17:28
Народ а чем можно заменить V1305, заранее извиняюсь что, не в своей теме.
ADS
21-12-2007 17:50
UA0SCZ писал:
С разборки, у всей х75-ой линейки одинаковый транзистор. Можно посмотреть по схеме. что именно он из себя представляет и "соорудить" похожее.
UA0SCZ
21-12-2007 18:03
Не хотелось сопли вешать на двух полевиках.
просто думал стоят ещё гденить на других аппаратах, а сименсы которые в разборке изначально посмотрел.
ADS
21-12-2007 18:23
UA0SCZ писал:
Какие Сименсы? Вообще говоря транзюк неубиваемый. Довольно редко приходилось менять.
алексей г
21-12-2007 22:37
С любого сименса этой серии можно ставить.Прогрей еще диолог и внимательно просмотри средний контакт если на нем что нибудь .А POWER уходит в системный разьем
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens cx75 не заряжается
  • DIALOG на Siemens CX75
  • siemens cx75 делает пик
  • SIEMENS CX75 не включается
  • джойстик в Siemens CX75
  • siemens cx75 не включается
