siemens cx75 "утопленник"
mihalych54
23-08-2007 16:47
приносят второй раз "побывал в карманах мокрой одежды"
зелень возле драйверов подсветок и джойстика,
со стороны проца и диалога вроде чисто,
после промывки в УЗВ не вкючается,
ток потребления более 1А (срабатывает защита БП подключенного вместо аккумулятора), исключил кондёры попути от акк. до диалога (кроме полевых) защита стала срабатывать попозже
И что реболинг? с кого начать? злость
ADS
23-08-2007 17:34
Прозвони с плюса АКБ на кондеры преобразователя DC-DC. Потом сами кондеры (с выпаиванием). Потом блютуз (с выпаиванием).
Svitch
Моряк
23-08-2007 18:16
mihalych54, добавь вольт чуток.Смотри что греется.
mihalych54
23-08-2007 18:34
Svitch писал:
Чтобы рвануло конкретно голливудская улыбка !!
Добавлено 23-08-2007 19:04
ADS писал:
имеется ввиду с1304---с1313 ?
Svitch
Моряк
23-08-2007 19:45
mihalych54, ну не так уж много.Примерьно 6,7 вольт.
ADS
24-08-2007 08:31
mihalych54, Например С1355-1357, вообще идея проста - ток в 1А появляется до нажатия кнопки включения или после нажатия? Если до - ток потребляют элементы непосредственно запитанные от АКБ ( например DC-DC преобразователь), если после - сложнее, но чаще всего закорочены шины адресов/данных процессора.
mihalych54
24-08-2007 12:28
ADS, больщой ток, даже кз, до включения .
поиски и выпаиванее выше названных + v1303, привели к цепи VBOOST,куда она идёт?
(по схеме только к LCD) там гдето и спрятолось кз рёв в три ручья
П.С.
Диалог снял наверное зря
ADS
24-08-2007 12:36
mihalych54, после выпаивания конденсаторов тел "коротит" или как? Если не коротит, то включается или нет? Инфы мало даете для размышлений. недовольство, огорчение
mihalych54
24-08-2007 13:01
ADS,Именно коротит, не включается, всё откинуто, и далее по схеме куда идёт VBOOST там и коротит, НО ГДЕ?
ADS
24-08-2007 13:16
Идет на плюс светодиодов подсветки дисплея. ("минус" - закорачивается с "землей" сборкой V2302). Дисплей "откинь" - коротит? В принципе тел должен и без дисплея включаться - контролировать по току потребления.
Если диод V1303 выпаян - то цепь подсветки разомкнута и КЗ стоит поискать в другом месте?
mihalych54
24-08-2007 13:36
ADS, Дисплей откинут был всегда,
коротит и на разъёме дисплея 9 нога
ADS
24-08-2007 13:46
Анод V1303 (диод выпаян, имеется ввиду площадка для анода) на GND коротит? Так как диод выпаян, то при подключении БП что происходит? Хрен с ней с подсветкой, потом разберемся. Надо заставить тел включатся, а подсветка подождет.
mihalych54
24-08-2007 14:01
ADS, Тепереча надо диалог на место посадить, и если я правильно понял, включать без диода?
но это уже в понедельник....
ADS
24-08-2007 14:04
mihalych54 писал:
Да правильно. Хотя лучше выпаивать дроссель, на тот случай если полевик V1304 "убит".
mihalych54
24-08-2007 14:16
ADS,
ADS писал:
можно резюк 1305 не ставить голливудская улыбка
Всё, унас рабочий день окончен, 18:16
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens cx75 "утопленник"
  • siemens cx75 "аккумулятор разряжен"
  • siemens m55 добил ""JOkER"
  • siemens c65 жрет аккум после удаления "стекляхи"
  • Siemens SL42 - "Аккум. разряжен! Зарядите!"
  • Siemens CFX 65 не включается, не моргает полный "0"
