Siemens CX75 белый экран
Don Romano
Святая простота
24-03-2007 16:45
Телефон не удареный и не моченый. Все работает нормально, можно звонить, вот только на дисплее ничего, кроме белого фона.
Дисплей ставил рабочий, пробовал папуасом контраст править, заливал другой fullflash - не помогает. Думаю либо проц менять, либо искать другой фулл. Понимаю, что логичней сначала проверить софт, но фулл вот уже неделю выкачать не могу - с инетом хреново, быстрее проц поменять. Сама плата скорее всего в порядке. А вы что посоветуете?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-03-2007 16:53
Vovan24, На дисплее при переводе в Servis-Mode, что пишет?
Don Romano
Святая простота
24-03-2007 18:07
Тест памяти проходит успешно. При включении в Service Mode пишет:
Model: SIEMENS CX75 13 lg3
Телефон находится в "Service Mode"
IMEI: 356429000687567
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 5000
Напряжение аккумулятора: 3907 mV.
На самом дисплее обычной надписи Service Mode нет.
При нажатии кнопки дополнительная информация выдает:
Дополнительная информация:
Код(05): OTP область закрыта для записи
Код(09): BootKEY записан в EEPROM
Код(0D): Ключи прописаны в BCORE
Код(12): Полный доступ к BFC функциям
Код(15): Полный режим (не СЦ)
Код(19): Контроль включен
Код(1D): Блоки 512x присутствуют
EELITE Инфо: free buffer 114448 bytes, free at all 119576 bytes, free for deleted 119576 bytes.
EEFULL Инфо: free buffer 83669 bytes, free at all 207552 bytes, free for deleted 76512 bytes.
МАП инфо: Date: 29/06/05, Variant: A 400, Std-Map/SW: 1/5, D-Map/Prov.: 2/223
Заводской (OTP) IMEI: 356429000687567 - Соответствует данным прошивки.
Минимальный номер прошивки: 05.
BCORE версия: "main_1.0_V24 ".
Телефон наработал: 3670 сек.
Общее время разговоров: 0 сек.
FlashID(1) - Код завода: 0089 (Intel), тип: 880D.
DisplayID(1,49): Alps Solomon SSD1286.
Может епром другой залить?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-03-2007 18:30
Vovan24, Читай буквально:
Don Romano
Святая простота
24-03-2007 18:43
При переводе в Service-Mode на самом дисплее на 1 секунду тот же былый экран и тут же снова темнеет, обычной надписи "Service-Mode", как у рабочих телефонов, не появляется.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-03-2007 20:12
Vovan24, Значит проблема по железу... Проверяем резисторы и конденсаторы левее джойстика (типовое для слегка подмоченного через отверстие ручки джойстика).
SinX
27-03-2007 03:11
Если еще актуально то. Тыкаем плюс тестера на корпус а минусом проходим по всем контактам ЖКИ, должны звониться переходы. Перекатай или погрей видеопроц D350, он отвечает за дисплей и камеру.
Добавлено 27-03-2007 03:15
Опечатка D3501
dramaturg
Разрушитель
27-03-2007 06:18
SinX писал:
а причем тут камера ему нужно реболить PMB
SinX
28-03-2007 19:39
По твоему сигналы на ЖКИ идет с PMB? Посмотри схему. А PMB реболить всегда успеется.
dramaturg
Разрушитель
28-03-2007 20:32
SinX писал:
посмотри сам, чем D3501 управляется разве не PMB?
asferrum
28-03-2007 20:38
ни разу с " видеопроцем" улыбка проблем не было,а вот проц РМВ запарил уже,особенно пятаки под ним!!! рёв в три ручья
Don Romano
Святая простота
29-03-2007 13:04
Проц новый поставил - так телефон включаться перестал, потребляет 0,05А, папуас пишет, что либо ТП не замкнут, либо флеш неизвестная рёв в три ручья Пятаков оторваных нет, проц поставил новый, температурный режим при пайке не нарушил - и вот такая неприятность. Может флешку перекатать?
dramaturg
Разрушитель
29-03-2007 13:25
Проц новый поставил - так телефон включаться перестал, потребляет 0,05А, папуас пишет, что либо ТП не замкнут, либо флеш неизвестная Пятаков оторваных нет, проц поставил новый, температурный режим при пайке не нарушил - и вот такая неприятность. Может флешку перекатать?
А с ТП что говорит? навсякий перекатай флешку непомешает....
и еще кажется мне что ты зажарил плату (перегрел и нарушились связи на внутренних слоях) если после перекатки флеша тело будет протреблять 5ма смело хорони его, ето труп неподъемный!!!
Я по молодости так зажарил пару тел....
asferrum
29-03-2007 18:45
на проце шары мелкие,возможно слиплись пара-тройка,это рабочий момент,не переживай.про потребление вопрос-потребляет сразу,без нажатия на вкл.??? если да,то перекатывай проц-не сел он скорее всего.флешь если не толкал,то пока не трогай.удачи.
Don Romano
Святая простота
29-03-2007 19:24
asferrum, телефон ток потребляет не сам, а по нажатию кнопки включения. И токопотребление точно такое же как у экземпляров со слетевшей прошивкой. Папуас пишет при проверке
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
Неизвестная Флэш (ID:0000) или:
1) Неправильная работа с ТП.
2) Нет всех контактов PMB и Флэш.
3) Неисправна флэш-память.
4) Неисправна другая аппаратура телефона.
5) Неисправен шнур (адаптер).
Бут отключен.
Как будто ТП замыкается, но не размыкается( Хотя, естественно я его размыкаю)
Может все-таки флеш?
asferrum
29-03-2007 20:16
ну... флешь если ты не трогал и паяльной лампой не грел,то что ей будет-то??? мне кажется картина такая из-за нарушения связи между процом и флешь,может сопля,может наоборот пятак не сел,не поленись перекатай проц,геморр конечно,согласен,но на второй раз картина может поменяться.может и из-за платы такое быть,вполне,но с платой уже ничего не поделаешь....а флешь....ну стоит она и стоит,кто ее трогал-то,подними пятаки глянь,она садится легко,без перекатки можно посадить назад...
Don Romano
Святая простота
02-04-2007 19:50
Поставил с другого телефона в таком порядке:процессор, флеш, диалог, оперативку, ставил новые проц и диалог. Не менял только epson(видеопроцессор?). РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА ОСТАВАЛСЯ ТОТ ЖЕ - при нажатии на клавишу включения потребление 0,03А, через секунду падает до 0. злость Прошивка на телефоне до всех манипуляций была в порядке(только белый дисплей). Папуас пишет, что ТП либо не замыкается,либо не размыкается. Слышал, что на этом телефоне бывает второй тип ТП.Сейчас уже не знаю, что еще попробовать предпринять, чувствую - еще немного и не выдержу. Но очень надо этот телефон поднять. Прошу помощи
AlexAlfetta
Гость 83.188.*.*
03-04-2007 18:00
какое потребление тока тока во вкладке флешь папуаса? (должно быть около 20мА)
Возможно при замене проца сдвинул мелочевку вокруг него (сравни с исправной платой)
При пайке этих моделей достаточно часто слетает софт с флешки, при превышении теппературы и времени пайки возможно повреждение платы (напр. вздутие).
Что пишет папуас если не трогать ТП и нажать выполнить?
Don Romano
Святая простота
03-04-2007 18:51
Во время пайки никаких элементов не сдул - сверял с другими платами. Плата не вздута, на вид все нормально. В папуасе во вкладке флеш при нажатии "выполнить" потребление аккурат 20мА и папуас пишет:
Автозапуск...
Передача бут...
Бут не загружен!
Неверный BootKEY или не замкнут ТП!
Бут отключен.
Почему ТП не срабатывает?
dramaturg
Разрушитель
03-04-2007 19:56
Vovan24 писал:
Автозапуск...
Передача бут...
Бут не загружен!
Бут отключен.
Попробуй замени SDRAM оч похоже на нее...
ADS
04-04-2007 11:56
Vovan24 писал:
- мало, нужно 40 мА. Все-таки пятаки либо в обрыве, либо плохо проц поставили. Кстати, когда было 5 мА - нет питания на проц. (диалог включается, но процессор - нет)
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX75 белый экран
  • SIEMENS CX75 при включении белый дисплей
  • siemens mc60 белый экран???
  • siemens cx75 делает пик
  • Siemens CX75 не включается
  • siemens cx75 не заряжается
