[ Тема закрыта ] siemens cx75 "аккумулятор разряжен"
mechanics1
12-12-2006 15:07
заряжается, показывает индикацию зарядки, на акб 4.24в, при включении потребляет 0,2 А (макс) при включении посветки, пишет "аккумулятор разряжен" и отключается. Я так понимаю зарядный ключ цел, раз акб заряжается, подскажите в каком направлении двигаться.
ADS
12-12-2006 15:36
Если с другим АКБ или блоком питания тоже самое, то направление может быть только одно - в файлообменник за схемой.
-=nightmare=-
12-12-2006 16:00
Снимай проц, скорее всего пятаков не хватает
mechanics1
12-12-2006 16:09
не хотелось бы проц снимать, микроскоп пока недоступен (
ADS
12-12-2006 16:32
mechanics1 писал:
Оторванные пятаки и так увидите невооруженным глазом. Но для начала все же не поленитесь скачать и изучить схему! Вполне возможно "снесли" пару резисторов при разборке.
mechanics1
12-12-2006 17:20
схему скачал, буду "изучать", думал есть наработанный рецепт по указанным симптомам
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-12-2006 18:02
mechanics1, Как говорится: Если разбит дисплей, то прошивкой его не "склеить". Если надо поднимать проц. - значит надо!
ALIKS
12-12-2006 23:17
mechanics1, У меня такая проблема на m65 восминогую ,диалог,менял .проц поднимал пятаки целые обвязку всю проверил комп не видит ,пока мысли поменять проц если что накопаещ пиши.
VanPi
13-12-2006 09:29
Проверить резисторы R1022, R1023, и прохождение напряжения VBAT до ножки М25 процессора
ALIKS
13-12-2006 19:41
VanPi, Молодец спасибо огромное, а я что-то не углядел этот кабы делитель в моем случае R1022 обрыв.
mechanics1
14-12-2006 08:54
в моем случае при нажатии в область симридера, точнее на металический экран телефон включается, будем сначала греть. хотя оба резистора были не в обрыве
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens cx75 "аккумулятор разряжен"
  • Siemens SL42 - "Аккум. разряжен! Зарядите!"
  • siemens cx75 "утопленник"
  • Siemens SX1 "съедает" новый аккумулятор
  • Siemens c60 пишет аккумулятор разряжен.зарядите и вык
  • siemens m55 добил ""JOkER"
